csusky
第23楼2008/04/10
有谁知道那种失效后变为褐色的脱氧剂具体是什么呢?
山羊
第24楼2008/04/10
用的分子筛祛除水,硅胶祛除有机物,脱氧管祛除氧
lele5250
第27楼2008/04/10
净化器主要分为两大类:1.分子筛过滤器(如5A分子筛或13A分子筛):可用来吸附有机杂质2.变色硅胶过滤器:可用来除去水蒸气
麦 兜
第28楼2008/04/11
硅胶,分子筛,活性碳以及脱氧管等前三个用来除去水分,脱氧管主要用于除氧不知道对不对
aaaaaa8
第29楼2008/04/11
常用的有:硅胶、分子筛、活性碳;对除氧有特殊要求的加装脱氧管;目的主要是去除供气气源中的水分、颗粒物、CO/CO2、及碳氢化合物等杂质对色谱的分析干扰,使仪器工作稳定,测量准确、使用寿命长.
阿du
第30楼2008/04/11
这个包含一定的配方在里面,属于制造商的知识产权呵呵,每个厂家的配方(成分)也是有差异的。我曾经看过一个说明书,里面有铜和硅藻土(具体比例未知),我想活性成分应该是铜吧,被氧化后会变色的。可能还有铁系的脱氧剂(食品包装内常用)也有用在这里的吧。
xq-song
第31楼2008/04/12
硅胶除水、活性炭除烃、分子筛除氧
nnza
第33楼2008/04/15
我们现在常用的就是硅胶、分子筛、活性炭。是不是对载气净化的要求要高一点呢?如果是FID,氢气和空气是不是只要除水就行了,而且硅胶是变色了就可以更换,分子筛和活性炭根本看不出来什么时候可以更换了。
第34楼2008/04/15
一般分子筛和活性炭净化管采用定期更换(再生)来维护。
huangza
第35楼2008/04/16
我们用的是空气泵,里面有活性炭,变色硅胶,主要除去一些烃类,氧和水分
