wubaicang2003
第21楼2008/04/09
色谱柱基本上按不同的检测项目分开使用,每根色谱柱固定检测一个或几个类似的项目,有助于延长色谱柱的寿命。具体使用寿命要看使用频率和检测的项目,有的样品本身就很干净,简单处理后基本上不会对色谱柱造成什么危害,但有的样品虽然很仔细的处理,也不能达到多满意的效果。像我们单位一根柱子几乎每天都在使用的话,寿命大概在1年左右。另外通过更换柱头被污染的填料,可使柱子延长3个月左右的寿命;还有的是必须考虑流动相对色谱柱的寿命影响。
高卧东山
第22楼2008/04/09
我们的柱子在1年左右,但是感觉来做时很多样品的前处理并不令人满意。但前处理都是在各自实验室内完成,不好控制
fy126
第23楼2008/04/09
有没有什么柱子再生的好方法呢
zhaoyifei
第24楼2008/04/09
柱子寿命与分析条件和维护有很大关系,只要按正确方法使用和保养,用两三年不成问题我实验室的C18柱用了将近2年,还在服役中
无名
第25楼2008/04/09
三个月到半年,一般在柱效低于要求并修补不能解决的情况下更换!
tanggangfeng
第26楼2008/04/09
还没报废过柱子,我有一根柱子用了近5年了,柱压比原来高了10%吧。样品一天10个左右吧,很少的。我们可能对分离度,灵敏度要求不高。比起其他单位的要求比较低吧。我们报废的条件是:柱压升至很高或分离度明显下降(我们自配苯,甲苯,苯甲酸混合样品做指标)。
yanzi1437
第27楼2008/04/10
最好专柱专用!每次用完洗脱久一些,柱的寿命就长些,由于我们使用频率高,大概就1年;一般分离度差,拖尾,塔板数严重下降,死马当活马医,反转用,或者用到别的项目,不行再报废。柱子的品牌很重要,贵的当然……
yansh866
第28楼2008/04/10
一根新柱子的使用寿命取决与使用人正确操作、维护保护,样品量,样品的纯度等等。柱子报废依据应该是根据峰形、柱效、柱压的改变来决定的。
dickwang2008
第29楼2008/04/10
柱子的使用程度,要看分析什么类型的化合物。像我们实验室,如果分析生物样品,不到半年就可以报废一根,如果就是进行质量标准试验,那两三年都可以;如果作中药分析,就不好说啦
songtaohm
第30楼2008/04/10
我们实验室的是新配的,学习了!谢谢!
