sanjames
第31楼2008/04/10
没用过,不知道哦
lucky5205
第32楼2008/04/10
看使用频率了我们一个柱子一般都用了好几年的
cherrycau
第33楼2008/04/10
根据被测物而定吧,如果用于科研,使用寿命就长些,如经常用于检测,寿命就短些。
cyf0615
第34楼2008/04/10
我们用岛津的柱子,一般是在一年,时间短。天天用于检测样品。流动相是缓冲盐,隔几天才用甲醇洗一次。怎样才能延长使用时间?
pchduan
第35楼2008/04/10
关键是看你平时测的样品的量或者说使用频率以及维护的好坏
zhp
第36楼2008/04/10
我用的一个大约200次左右,原因是漏液腐蚀铝合金接口
ElderYu
第37楼2008/04/11
一般使用1--2年,这是维护的好的。一般用完就报废了,没有记录。
浪花一朵
第38楼2008/04/11
你们用的什么柱子?而且做什么样品,做样频率高不高?能否学习一下,我们现在正在为柱子发愁呢.因为我们的柱子坏的太快了,最长使用时间就是三个月(不过我们做样的频率高).
caoyin9512
第39楼2008/04/11
我们检测室主要是使用C18柱,一根柱子维护的好的话应该可以检测样品达5-6万次,当然这也要看你检测样品的纯度而定了,一般如果柱压非常高,经过一些方法处理之后,仍然没法检测,或压力正常但柱效很低,检测室所有的产品都无法检测的话,就采取淘汰的方式处理,但我们会保留柱子后端的填料,以作修补柱子后装填预柱之用。
我想当元帅
第40楼2008/04/11
没有做过统计,不过维护好的话应该可以使用1年多,我们什么样品都做,复杂的不复杂的都做。
