zjchen3189
第41楼2008/04/11
色谱柱的使用寿命是与你的使用方法和维护有关的,维护的好使用时间长,维护不好使用时间短 .特别是缓冲盐作流动相的柱子!
marry2002
第42楼2008/04/11
要看柱子和样品的,一般这种样品不能用了,还有的样品是可以用的,液相色谱柱是很复杂的。还看你的流动相的,
zhangyk_dl
第43楼2008/04/11
真的长知识。
雪妖
第44楼2008/04/11
在我的概念里没有报废的色谱柱,一般都可以再生的,我坐液相也就两年的时间,每根柱子都有记录的,现在跳槽,也就留给以后的人用了,都说很有帮助,我记录的项目是:检测物质,色谱条件,包括:柱温,流动相,流速,检测波长,进样量。不管这根色谱柱是不是适用这种样品,我都有记录,如果下次再做同样的样品就省了很多事情了。
master1983
第45楼2008/04/11
你好。我们这里的色谱柱都是和某一个产品相对应,每一根色谱住都有唯一的编号,有自己的使用记录。当他的分离能力通不过系统适应性实验时,一般会再生一次,如果还达不到,就是要报废的。没有固定的使用时间,(最短也就18个月吧。)
风烟
第46楼2008/04/11
我想没有具体的寿命规定,要看使用的情况而定了。我们做的样品比较单一,但有些样品又比较脏,一根柱子用1年吧。往往是再生也没有效果后就放弃了。
xgwyaoll
第47楼2008/04/11
15楼说的对,流动相对柱子是长期逐渐影响过程。
勇往直前
第48楼2008/04/12
应该多多学习啊,说得好啊!
mrzhanglijun
第49楼2008/04/12
我这儿的柱子使用时间相当短,一般半年左右吧。如果都是是有经验的人使用的话,可能会用大半年,当然了,这个寿命与检测样品的性质、使用频率与复杂性,及时的日常维护都有很大关系。
yangguang2003
第50楼2008/04/12
柱压高了就会换,没有详细的记录.
