mhcdcjyk
第11楼2008/04/13
r=0.998以上的可使用,低于0.998,一般应重新进行分析。
liangshimin
第12楼2008/04/13
我也有这个疑惑
liu999999
第13楼2008/04/13
任何情况下均应带空白试验,标准溶液曲线也是如此。
高卧东山
第14楼2008/04/13
我发现诸位好像有个小偏差。0点本身是空白不错,但是空白不能做标准曲线的一点;如果它成为标准曲线上一点,它就不具备空白的意义了。
xx353823130
第15楼2008/04/13
不错,值得学习。。。
taozuibar
第16楼2008/04/13
取浓溶液0ml并不等于标准曲线带原点。实际上这一点就是测定的背景值(试剂空白值)。实际上取浓溶液0ml时的测量值并不一定是0,如果是0,只能说明背景值非常小。这样的操作方式不能说是强迫带原点。强迫带原点的意思是工作曲线必须过(0,0)点。
立静致远
第17楼2008/04/13
同意,而且如果说是空白的话,其他点的数据应该扣除空白值再做校正曲线
bantianyun_2008
第18楼2008/04/13
读过后真的涨见识了,但曲线有时不一定过"0"点,空白的目的是要与被测组分条件相同,检测药剂带入的杂质.
曲小宝
第19楼2008/04/13
这位仁兄所言极是。我就是先做空白再做此“0”点的,所以“0”点的吸光度基本为0。其他同仁说的也没错,强制过原点的确说的不妥,实验中也发现无论“0”点的吸光度是多少,标准曲线的截距都不一定为0。不过我想知道的是为什么有的标准要带“0”点,而有的不带;二者的区别究竟在哪?实验中不带“0”点会有什么影响?望眼欲穿地等待解惑中
第20楼2008/04/13
我的理解也不一定完全准确。我认为其原因在于标准曲线定量终究是一种内插法,也就是说落在外面的点要定量的话总是不如线内的准确。如果试样的含量经常很小,接近于0点,那么标准系列从0点开始能够保证测定值较为准确。
