hotkiss_2001
第11楼2008/04/16
我也是这样认为
唐伯猫点蚊香
第12楼2008/04/16
我认为暂时不会取代.一个是AAS的价格优势,AAS便宜得多;二是AAS的使用和维护成本比较低,如果只测一两个元素的话,AAS还是比较快的.
陇原孤鹰
第13楼2008/04/16
不会了,原子吸收的特点很突出,优点很多!
学海无涯
第14楼2008/04/16
不会的,有些元素还是用AAS测试较为准确
山里羊
第15楼2008/04/16
不会了,原子吸收从原理上讲,它的背景很低,信背比高得多
oyxhzljy
第16楼2008/04/16
放心,各有所长。有如同有HPLC,但是还有点斑、柱色谱一样,
router
第17楼2008/04/16
这个比喻不对,应该是AAS是飞机,ICP是宇宙飞船,两个的平台不一样。
东方王
第18楼2008/04/16
同样认为目前不会,何时会完全取代,估计十年八年不会。
渔长老
第19楼2008/04/16
各有所长,所短,起码测定Pb元素,火焰AAS就比ICP 灵敏度高,且背景扣除要好!
zhuxiugao
第20楼2008/04/16
应该不会,ICP只能做液体样品,而且现在不是已经有一种可同时做多种检测的吸收吗
