Sin&Cos
第13楼2008/04/23
在WINOE报警的时候,监控一下稳压器的输出,特别是零-地电压,一般要尽量保证在0V左右。再就是在带负载和不带负载的情况下,分别监控一下高压电源的输出,看看-100V-GND和-1000V-GND,是否稳定并且符合要求。
WINOE和ICS不联机,可能的故障点:1)WINOE数据库错误,恢复一下以前的数据库看看; 2)WINOE端口设置错误,比如连在COM1上,软件里面改成了COM2 ;3)计算机串口故障或者数据线有问题; 4)ICS板的MMB死机,可以暂时关闭电子柜开关,过一会再打开看看,也可以在通电状况下,长按一下ICS板的复位键 ;5)电子柜里面的ICS、IVFC、status、vacuum-profile等板子故障,多数时候是ICS板故障;6)电子柜低压电源有问题,导致电子柜的电路板工作状态异常; 7)外部电源或者仪器接地不好
老鼠
第17楼2008/04/24
“不用每個元素打入數值”不太理解。
更换標準化樣品比较简单,先用旧标准化样品作标准化,在载软件选“update std”按照要求激发新标样。需要替换几块,则打几块,其他选择跳过。若还不清楚,我可以给您发一个更详细地说明[/quote]
可以麻煩你寫一下詳細的操作指令流程給我嗎?謝謝.[/quote]
一对一更换
1. 做数据的备份。
2. 用旧的漂移校正样校正仪器(Analysis---Standardization /Drift Correction Update),每块至少激发五次。
3. 分析新旧漂移校正样的元素含量以作参考。
4. 在(Preparation---Task---Standardization/Drift Correction Initialization)文件夹下,选择要更换漂移校正样的相应任务后,选择“Replace Setting-up”项。
5. 在(Calibration---Standardization/Drift Correction Initialization)文件夹下,选择相应的任务完成新漂移校正样的分析,每块至少激发五次。
6. 用新漂移校正样做漂移校正(Standardization/Drift Correction Update)检查Alpha和Beta值。
7. 分析新旧漂移校正样的元素含量,与前面的结果比较,如果相同,则更换工作完成。
8. 注意做好新数据的备份。
