雾非雾
第105楼2008/06/03
C18是反相柱,可以用来除油,不过如果用丙酮过柱,因为极性比较强的缘故,恐怕需要C18柱截留的杂质也会被洗脱下来。
快乐
第108楼2008/06/04
我主要是第一部用了加速溶剂提取,色素太多了,没办法。要是采用超声波或均质提取,直接过CARB/NH2柱还是足够的。[/quote]
我做过微波辅助提取和ASE提取玉米中的甲胺磷。ASE在GC-NPD没干扰峰,微波辅助提取有一小点,但杂质峰与标准品峰是完全可分开的。微波提取的空白要比ASE杂质峰要多点,我怀疑是我ASE的条件不合适,ASE条件如下:22ml池、50度、1500Psi、加热5min、静态萃取5min、冲洗体积35%(30ml)、循环2次、吹扫100S、乙腈提取。不知道哪位专家帮我分析一下。
我在故我思
第109楼2008/06/05
ASE是用的戴安的?好像仪器参数设置比较少,一般压力都是固定1500psi,温度是100度。加热时间和静态萃取时间都是5分钟,用乙腈提取温度设置可以再升高一些,效率能高一些;50度好像有些低了点。
