快乐
第24楼2008/04/30
玉米我做过,新鲜的和脱水玉米粉都做过。针对第一个问题,我是采取GPC除脂净化,这样就差多了,其余净化步骤如固相萃取小柱等就不必了,我是参照CDFA的提取方法用乙腈提取的。另外,用FPD检测器比较好,灵敏度也高。选择的色谱柱柱内径可以大点,这样可以使用较大的载气柱流量,甲胺磷的托尾现象可以缓减,也可避免柱子没用多久甲胺磷就不出峰的情况。
不过要用GC-MS,柱子较细,柱流量也不能大,柱子没用多久甲胺磷就不出峰的情况没法得到有效的解决,不知版上各位老师有没有好的解决方法。
这位老师,我们单位没有GPC,FPD,不能与你交流GPC、FPD方面问题,但你提到进GC-MS,我曾听到有人说,在衬管加少量玻璃棉,玻璃棉会吸附部分色素和脂肪,这样对GC-MS起到一定的保护作用,但玻璃棉要经常更换。
用GC-MS,柱子较细,柱流量也不能大,柱子没用多久甲胺磷就不出峰这问题,我查到资料主要有以下几方面:1、主要是在衬管被吸附,甲胺磷是极性农药,会吸附在衬管;2、甲胺磷极性大,存在脱尾现象,如果衬管\柱子肮脏不出峰那一定的,解决的办法,一清洗衬管(更换衬管),二割柱子(老化柱子或更换柱子);3、玉米中样品没净化好,色素和其它的微粒附在衬管和柱头上,引起吸附和降解;4、还有就是甲胺磷比较容易降解, 标准样保存和配的时候需要注意,配制小于1.0ppm的标准样品最好不要放置超过两个星期
随便上传份资料与大家共亨。
今天做了一试验,结论:C18固相萃取小柱不能吸附甲胺磷,能完全用极性溶剂洗脱下来。试验过程:先用丙酮淋洗C18小柱,把标样甲胺磷(丙酮为溶剂)过C18,收集滤液A,最后又用丙酮洗脱,收集滤液B,把滤液A、B浓缩后定容,上机,回收率在98-100%,说明我们可以用C18去除玉米提取液中的部分杂质,但我现在不知道C18能吸附什么东西,而用丙酮洗脱不了,请大家帮个忙,告诉我一下,谢谢大家了。
欧盟农药残留分析的质量控制程序
快乐
第26楼2008/05/02
我这样理解对不对:我可以用C18小柱来吸附脂肪,也就是说,丙酮提取玉米中甲胺磷过后,提取液过C18固相萃取小柱,用丙酮等极性有机溶剂洗脱,脂肪就会被吸附在C18小柱上,我就可以达到去除脂肪的目的,对吗?
有一问题,在提取有机磷时,为什么都要加水,与有机溶剂一起提取,例如:有文献中写到,先加水润湿玉米,再加丙酮振荡提取有机磷,这里边加水起到什么作用
我做玉米中甲胺磷的检测,甲胺磷极易溶于水、甲醇、丙酮和二氯甲烷等氯代烃,我用不用在加水,然后加丙酮提取。
我用丙酮提取玉米中甲胺磷后,旋转蒸发浓缩后,发现有大量的油脂和色素,不知道有什么办法把油脂和色素去除。
今天做了一试验:丙酮提取玉米中甲胺磷后,旋转蒸发浓缩(为黄色)后,近干,加1ML甲醇,加15ML正已烷,25ML4%氯化钠,用正已烷去除油脂和色素,弃上层正已烷相(之后,用肉眼看,油脂和色素去除效果比较好,水相中为无色透明),又用乙酸乙酯提取水相中的甲胺磷,但上机后,回收率才15%,不知道原因何在,请大家指点。期待中
我自己分析原因:不知道甲胺磷在正已烷中溶解情况,不知道甲胺磷在乙酸乙酯中溶解情况,不知道水中能不能用乙酸乙酯来提取甲胺磷
随便上传一份我查到的资料
有机磷化学
我在故我思
第31楼2008/05/02
在溶剂极性的顺序中,丙酮的极性是中等的,就是说能与极性溶剂如甲醇、水等混溶;也可以与正己烷等混溶;而甲醇与正己烷是不互溶的。这个方法的关键是丙酮既然能从样品中提出脂肪类物质,那么能否从C18吸附剂中将脂肪类物质洗脱下来?
也可以换一个角度考虑,如果丙酮能将脂肪洗脱下来,那么由于甲胺磷在苯等溶剂中的溶解度很低,可以先用这些溶剂将脂肪洗脱下来,然后再用丙酮等将甲胺磷洗脱下来。
楼主您可以试试丙酮对C18吸附剂上的脂肪洗脱效果如何?
