快乐
第33楼2008/05/04
这位老师,谢谢你提供方法。但我有个问题,甲胺磷在正已烷中溶解度如何,我不知道,用“上清液用40ml正已烷萃取,去掉油脂”这一步,正已烷会不会在萃取油脂的同时,也提取了部分甲胺磷。
“取玉米粉25g,加入3克无水硫酸钠和40ml乙腈”这一步,加入3克无水硫酸钠的目的是什么,起到什么作用?
希望这位老师给予帮助,谢谢。
快乐
第37楼2008/05/05
太感谢这位老师了,你这思路对我启发很大,感觉视野一下就开了。我做完这项工作后,我把结果告诉大家,请这位老师继续指点。
我在故我思
第41楼2008/05/06
楼主,您好!关于甲胺磷的检测净化,这里有一些资料,您可以参考一下:
日本的方法“JAP-162 乙酰甲胺磷和甲胺磷检测方法”中,是这样操作的:“谷类、豆类及种子类:将样品粉碎,通过420μm标准网筛后,称取其20.0g,加入20mL水,放置2小时。加入150mL乙酸乙酯及150g无水硫酸钠,搅拌5分钟后,用涂布1cm厚硅藻土的滤纸,抽滤于磨口减压浓缩器中。再用40mL乙酸乙酯洗涤滤纸上的残留物,反复操作三次,合并洗液于上述减压浓缩器,40℃以下浓缩为约10mL。”
“净化方法:在内径15mm、长300mm 的色谱管中注入10g悬浮于乙酸乙酯中的柱色谱用硅胶(粒径63~200μm),其上再装入约5g无水硫酸钠,放出乙酸乙酯至柱上端留有少量乙酸乙酯。柱中注入a 提取方法所得溶液,注入100mL乙酸乙酯,弃去流出液。再注入100mL丙酮,收集流出液于减压浓缩器中,40℃以下除去大部分丙酮。残留物中加入丙酮溶解,准确至5mL(茶为2mL),此为试验溶液。”
用的是火焰光度检测器。
我在故我思
第42楼2008/05/06
在“SN 0278-93 出口蔬菜中甲胺磷残留量检验方法”中:
将蔬菜匀浆后,称取经匀质后的试样约20g(精确至0.1g),于锥形瓶内,加40-60g无水硫酸钠与试样充分混合;其间用玻璃棒搅拌,使之呈良好的分散状。加入1.Og活性炭、60mL二氯甲烷,振荡提取15min,静置片刻。取上层清液过无水硫酸钠柱,滤出液收集于蒸发瓶中。然后分两次对残渣进行重复提取和过滤,每次用30mL二氯甲烷。用10mL二氯甲烷淋洗无水硫酸钠柱。将上述滤出液合并,在水浴温度40℃下用旋转蒸发器浓缩至1-2mL。转移至刻度试管(或容量瓶)中,用二氯甲烷定容至10mL,供测定。检测仪器是GC-FPD。
