快乐
第54楼2008/05/08
真的是很感谢这位高人的帮助,我都不好意思在问问题了。今天实验未做完,完了以后,把结果发出来,请大家讨论。
今天查到两信息:1、有一种小柱可以吸附甲胺磷,PEP固相萃取小柱。
PEP(Polar-Enhanced Polymer)官能化聚苯乙烯/二乙烯苯萃取柱。表面
同时具有亲水性和憎水性基团,从而对各类极性,非极性化合物具有较均衡的吸附作用。pH使用范围为1-14。其吸附能力和样品容量远高于C18键合硅胶(3-10倍)。基质指标:以聚苯乙烯/二乙烯苯为基质,平均粒度:35μm;平均孔径:80A;比表面:600m2/g。应用:a.可广泛用于各种化合物的提取,富集和净化
b.强亲水性化合物的提取,如多氯苯酚,磷酸酯,药物代谢物等许多在C18难以
得到保留的,在PEP上仍有较好的回收率。
a.相当于Waters Oasis HLB
使用方法:1)活化:1柱管体积的甲醇,1柱管体积的水溶液(如30mg/1ml的PEP小柱即用1ml甲醇,1ml水进行活化)2)上样:调整提取液的pH值使目标组分呈分子形式,然后转移至小柱。3)淋洗:1柱管体积的水或1柱管体积的5%甲醇水溶液。4)洗脱:1柱管体积的甲醇。应用实例:
1)萃取物:Clenbuteral 盐酸克伦特罗Acephate 乙酰甲胺磷
C4H10NO3PS
不知道能不能吸附甲胺磷,请大家帮忙看一下,希望提出意见。
2、前处理过程中,可以采取低温除油脂,不知道乙腈提取液如何操作,才能除去油脂,是不是放入零下20度就可以了,盛的容器有什么要求,要注意什么,不知有哪位高人使用过这种方法,来教一教我们这些菜鸟
快乐
第62楼2008/05/09
各位朋友,今天做了三个实验,拿出来与大家共享,请大家发表意见,指出优缺点,谢谢大家了。
第一个试验结果:正己烷不能提取甲胺磷。
试验过程:在30ml乙腈中加入甲胺磷,振荡,旋涡,再加入20ml正己烷,振荡,旋涡,取正己烷上GC-NPD,未出现甲胺磷峰。
第二个试验结果:ASE加速溶剂萃取仪提取效率好。
试验过程:取5g干玉米,加入1.5g硅藻土,加入甲胺磷,放入ASE萃取池(22ml),设定相关条件,有乙腈提取,在提取液中加入20ml正己烷,萃取,弃正己烷相,乙腈相层用氮吹仪吹干,有丙酮溶剂置换,过C18小柱,浓缩后上GC—NPD。由于怕净化不干净,在衬管中放入少许玻璃棉,让油脂和色素吸附在玻璃棉上。
试验结果:回收率在68~71%。
分析回收率低的原因:乙腈相层在氮吹时,在40度水浴中放置过夜,第二天才用氮气吹干,并且吹得很干,而不是近干,溶剂置换时,也是吹得很干,甲胺磷有损失。
第三试验:乙腈溶剂时,同样的温度(40),用氮吹比旋转蒸发快。由于旋蒸时怕甲胺磷损失,旋蒸从380mbar开始,慢慢到180mbar。
realtiger
第65楼2008/05/13
我在故我思
第68楼2008/05/14
你好!请问您说的那些操作步骤在GB/T 19649-2006的哪一步骤中?看了您上传的附件标准,好像没有您说的操作。您说的是7.2.1和7.2.2部分的叙述?感觉标准说的很模糊。
