快乐
第73楼2008/05/15
我在一篇文献上看到以下资料,希望与大家一起来讨论C18的作用
甲胺磷在5种SPE柱上的回收率比较(%)
C-18 (4.8) ENVI-Carb(0) ENVI一1 8(12) ENV+ (0) HLB(17)
从以上数据是不是可以得到结论:C18会吸附4.8%的甲胺磷,石墨化碳不吸附甲胺磷,所以我们在样品前处理过程中,可以用C18和石墨化碳柱来吸附非目标物,让杂质吸附在小柱上最后能达到净化甲胺磷的样品。
我在故我思
第74楼2008/05/16
C18对脂溶性的目标物有吸附性,也就是极性较弱的目标物吸附性较强,一般可以用来萃取水样中的非极性目标物,如多氯联苯、有机氯农药等;而有甲胺磷的极性较强,C18对其的吸附性可定很弱;一般不是吸附剂会不会吸附目标物,而是能否用合适的洗脱溶剂将目标物洗脱下来。楼主说的是,可以用C18来除去一些非极性的杂质,但是还得考虑杂质会不会被溶剂洗脱下来。
快乐
第77楼2008/05/18
灾民安康
我做了个试验:关于低温除脂。
试验过程:1、用乙腈提到玉米中甲胺磷(添加1mg/kg),采用ASE加速溶剂萃取仪,提取体积33ml。放入零下45度冰箱中。
2、同试验1,但将提取体积33 ml,用氮气吹至10ml左右,放入零下45度冰箱中。
试验结果:1、在盛33ml乙腈提取液,回温后,提取液较清亮,离心管壁上分散的不规则的小块白色物质(较少)。
2、在盛33ml乙腈提取液,回温后,提取液混浊,提取液上漂有零碎的较薄的白色物质,离心管低部有絮状白色物质(较多),与1试验中的不一致,1试验中白色物质有点象小油块附在壁上,2试验中的有点象棉花一样沉淀在底部。
上两个试验回收率差不多,73%
讨论:1、这些白色物质是什么 2、为什么不同的体积有不同的结果
