happy水中月
第12楼2008/04/21
这两个图谱是不是同一个人在同样的色谱条件下做的,是否有一个标准的样品做参照。如果上述回答都是是的话,那么就是样品的问题。如果不是可能有下面的因素:选择的量程不同,进样量多少不同,分流比不同,柱子不同,载气的流速等的不同都会引起峰面积的不同,最好有一个内标来做对照才比较好说明问题。
cuiyuchong
第13楼2008/04/21
出现这样的质量纠纷,首先卖方要到买方现场,同买方共同对问题样品进行现场采样,再到买方实验室现场分析,得到分析结果,如果分析数据合格,可以此分析结果验收;如果数据不合格,且没有发现分析上有问题,可以将样品带回到自己实验室进行分析,以确定其是否合格.如果自己分析也不合格,那只能当不合格品处理;如果自己分析的合格,就要查找两家实验室产生差距的原因,实在不行就要委托第三方裁定.
对于这样的质纠纷,问题常会出现在:
1采样上:采样要具有代表性,按标准采样.
2采品处理上:按规程.
3分析上:执行标准的同时要对异常样品做平行样分析,必要时对标样验证.
还要注意:在事实未被最终确定之前,产品不能退回,也不能轻意认定自己的产品不合格.产品一旦退回,会影响到公司的利益和信誉。
出现主峰面积相差10倍原因可能在:
1进样量:一般不会,因大10倍的进样量在进样时很容易发现不对。
2分流比:查看设置。
3量程和衰减:查看设置。
4仪器信号传输异常:以标样验证或以合格品验证。
阿du
第14楼2008/04/21
对于企业来说,对原料供货商的分析方法和结果进行验证是很有必要的。
〓疯子哥〓
第15楼2008/04/21
网友最新回复结果~
呵呵谢谢疯子哥,我真要被他们家公司给气死了,他们给我的报告我发现不是我们的产品,但是当时他们说是我们的产品,等我发现进样日期和时间的时候就确定不是我们的产品报告了,打电话给他们检测的核查,他们检测的说是我们的,而且只有这份是四氯化硅,等我去问他们检测主任的时候,他主任说可能是电脑时间错了,我说两个谱图根本就不是一个产品,后来他又改口说这是别的产品给我们进行技术交流不是上次的退货的图,而且还把我凶了顿,说我事先应该说好,来看周六的图和进行检测技术交流是两码事。我都说了明白,不知是他脑袋糊涂还是我口齿不清!但是训我的时候可是字字清楚的啊。他们的技术人员和采购人员可以作证!他现在说的话简直就是找理由,我的意思就是如果你提供了错误的谱图,那么我们只要你再次提供正确的谱图,我们好看看真是的情况。但是他又说这是机密,我已经破例给你看了谱图,以后绝对不可能给你提供图,也就是上次的图也不会给我看。
〓疯子哥〓
第16楼2008/04/21
个人觉得这样的公司没有必要卖东西给他们~
阿du
第17楼2008/04/21
碰到这样的态度 明显的推卸责任。
建议委托第三方进行检测并出具报告,根据结果与买方交涉。
chengjingbao
第20楼2008/04/21
这种事,哪年不遇几次!只要证明自己无错就可以了,当今社会,供求关系就是如此。守住自己城池始终不破,就是胜利!
