环卫工人
第21楼2008/04/24
面积太小了,样品多不多啊,有10个样品同时监测4、5个项目的话我估计LZ就掉不开定了
陇原孤鹰
第22楼2008/04/24
应增加一台培养箱,做水质分析要培养菌落的。
siruigang
第23楼2008/04/25
附件中是实验室设计指南,你可以看看,能不能参考。
第24楼2008/04/25
附件中是实验室设计指南
美食城
第25楼2008/04/25
你使用的试剂和玻璃仪器一定不会少,还缺少原瓶试剂存放、试剂溶液存放、玻璃仪器存放的空间,这是会沾有不小的空间的。总体感觉不能增加细菌检测的位置,应该另开应个实验室。另外总试验的性质上说一个是化学,领用个是生物也不能在一个房间里。
bmw0723
第26楼2008/04/25
下面的图应该是烘箱和冰箱换位置
cctv2008
第27楼2008/04/25
天平室应该放在北面。。。。
小不董
第28楼2008/04/25
烘箱和冰箱不要放在一起,,最好通风橱和烘箱放在会议室的另一边,离会议室远一点。可以和天平室交换一下。还要考虑风向,最好通风口不要对着风口。
goldenlion
第29楼2008/04/25
主要是空间太小了啊,估计到时应该会取消微生物部分的规划,把微生物部分放在会议室这边!
第30楼2008/04/25
图的效果好像越来越不清晰
