novodisk
第11楼2008/05/24
先谢谢了,查看了665、718和730后面的接口,可以得出判断,6系列的是不能连接自动进样器的,至少我这个665不行,因为后面只有一个25针的并口,用来连接电脑,没有另外的接口连接自动进样器,而718就有两个25针的并口,一个连接电脑,另一个就能连接自动进样器了。这太让人沮丧了,因为718还不能使用,665能使用,但是连接不了730自动进样器。
我的笔记本电脑上还没有并口和串口,这些接口已经逐步被淘汰了,被更好用的usb所代替,现在8系列的都用usb接口了,要相连接6系列的,只能找台式电脑来连接了,或者买一个usb转换并口线试试,改天去电脑城一趟,买一些转换线回来再接着干。先用tiamo试,不行的话,再把PC Control发给我。
3g
第12楼2008/05/28
730电源插口只有一个,旁边的110V和220V是调整仪器适应用户的供电电压的,仔细看右边上方有条垂直的短白线,使110V或220V数字末尾的三角尖能对着它,国内应该是220V的三角尖能对这白线,就是说220V的那列标示在右边。千万别自己胡乱设置,否则就烧了电源了!(您现在说的110V挨着插座是对的)
730的电源指示都连在键盘上;8系列的仪器必须有触摸屏或PC 连接才能开机;815电源是否启动可到电源插座旁感觉下冷却风扇是否转动。
您的730的样品转盘是不完整的,这样无法放置烧杯的,目前不能用;
665可以通过729 interface接到730上,可以编程自动加液(比如加缓冲液等)。
730是通过侧面的Remote口控制滴定的,使用的是模拟信号;它的RS232口是连接PC或打印机等设备的。所以它与836的连接要用Remote Box,但如果836还有815,那只能用Tiamo仪器控制。
7系列的仪器内置程序是固化在芯片中的,不同型号的仪器都升级了不少代,升级时只能换芯片,Tiamo只能兼容最新版本的7系列仪器。
3g
第13楼2008/05/28
6系列的仪器不能接Tiamo,可以连接Tinet(能接6、7系列仪器),PC Control只能连接8系列的仪器,采集数据的软件是Vesuv(能接6、7系列的仪器),Tiamo是最新的软件。除了Tiamo 以外,之前的软件都需要Dongle(类似加密狗的东东),否则只能使用100天。
novodisk
第14楼2008/05/30
十分感谢3g精彩的传道解惑,奉茶一杯,常来小憩。
1.仔细观察了730的电源接口,如你所说,一点不差,我这个应该是220V,曾经把那个转换模块抠下来过,没看出有啥不同,原样装回,也没注意到那根白线,看来还是观察不仔细,这都是以前的经验所限,还不知道有这种设计。在此对那个转换模块感到很神奇,就这么个小东西就能做到转换,设计的太方便了。我为了稳妥起见,没有接220V,接的是110V,看来还应该是220V才对。
2.囿于以前的仪器使用经验,电源指示灯还是做在仪器的面板上比较好,更为直观,就像电脑,键盘有指示灯,但机箱上有电源指示灯,甚至还有硬盘指示灯,都很明确,容易直观的判断故障。
3.730是缺少一个转盘,要买的话,准备买个放大容器的转盘,目前的815转盘是那种有126个试管架的。
4.729 interface是个什么设备?就相当于一个连接得端口么
5.Remote Box是一种软件么?
6.现在电脑上的好多设备比如光驱,甚至硬盘都能改写固件,从而提高兼容性,看来7系列使用的芯片不是可擦写的,很遗憾,不过听说8系列的可以用软件改写固件了。
7.各种更新换代的软件版本是一个大问题。
综上所述,银子肯定要花的。
ghostermen
第16楼2008/06/12
这里高手果然不少,学到不少东西!6系列的我见都没见过 ,嘿嘿!不过对电位滴定仪我想请教下大家,学会这个找个工作难不 ,我们老板对滴定不怎么感冒 ,因为他觉得这东西用手能做出来的话没什么技术含量,买个滴定仪就是样品太多怕出错才买的,不过我觉得那东西好象蛮容易,弄了2个月基本上搞定它了(没事就拆着玩 ),现在调去搞仪器分析,那些东西不让我拆,学起来就麻烦了咯!一个CVS搞了半个月了都没怎么搞定,郁闷哦
