阿du
第73楼2008/04/26
根据发帖时间排序和根据最新回复排序(即默认排序)现在已经有了,在版面右上角可以看到选择。
但是,我再提个问题:现在的默认排序方式和按最后回复时间排序是一样的,能否将按回复时间排序改为按回帖数量排序,这样避免了重复也满足了板油的要求。
大陆
第80楼2008/04/27
进论坛没多久,看见很多前辈身上挂满的胸章,心里也很痒痒,当然本人很清楚,胸章和对论坛的付出是密不可分的,只有那些真诚为论坛奉献的人才不愧身上的胸章!所以这里,为了给论坛提建议的同时,顺便满足一下自己小小的虚荣心,将自己平时注意到的论坛不足或需要改进的地方汇总于此,希望对论坛的进一步发展能起一些微薄的作用。
1、刚刚遇到的,附件验证异常,当我确定验证该附件后,一点效果都没有,以前好像就成功验证过一次,从我的版务积分上可以看到,不知道为什么有时行有时就不行?
2、附件下载异常, http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080421/1229968/ 中1楼回复,点击下载后出现下载,从帖子维护中明显可以看出是pdf格式的,可下载后怎么没有扩展名?当然文件确实没问题因为下载后修改文件名的扩展名可以正常打开,但总觉得有些问题。
3、资料中心点击下载后显示不存在,但是静态页面依然存在。比如:
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/064143.shtml
4、www.ice.org.uk/mcr_online/subscribe.asp">[/url]关键字异常,不带http://的正确网址不能正确自动转化成链接, [url]www.ice.org.uk/mcr_online/subscribe.asp
5、论坛附件搜索功能异常,对帖子标题进行搜索之后出现错误页面,链接:
http://www.instrument.com.cn/bbs/AttachmentList.asp?sel=Title&Keywords=%C9%AB%C6%D7&Submit=%B2%E9%D5%D2
6、附件上传编码异常,我的浏览器使用gb2312阅读,可是上传部分的提示及命令显示乱码,这导致的直接结果是如果文件名中使用汉字结果就会在论坛附件中出现乱码,顺便说一下,该症状只在firfox浏览器中有,在ie浏览器中正常,当然这个bug影响不是很大。
7、一个肉鸡安全隐患,先登录仪器网,浏览器非正常关闭之后,关机再重起打开浏览器,只要选择restore session,那么这一次不用登陆就可以,论坛服务器好像客户端什么也没发生,可是这次登陆的可能是一个黑客……
8、一个iLog的建议,不能算是挑bug,因为论坛的ilog做的很棒,当然不是很完美,关于iLog我有两个建议,
i)iLog的日志和发帖之间的关联的自由度能否更大一些,而且把关联的自由交给用户;
ii)希望论坛的ilog能作为一个突出的窗口,邀请论坛里的诸位专家专门为其iLog写写什么,在仪器网首页上增加一个专家博客列表的入口,有专家筑巢和撑门面,对繁荣论坛将是一个有效举措,这点上eet做的很棒: http://forum.eetchina.com/BLOG.HTM
9、帖子合集问题,为什么有的版面的帖子在帖子合集里面看不见,比如我的这个"啄木鸟"回复贴在我的帖子合集里面就看不见。
10、论坛搜索结果出现重复,比如如下搜索结果共四个结果,但实际上只有两个帖子:
http://www.instrument.com.cn/search/search_bbs.asp?banner=CHI660C&imageField.x=27&imageField.y=9
11、悬赏贴来自4077的回复自动提醒,但如果回复来自搂主自己,这时我认为不应该给搂主发自动信息提醒,如果自己回复给自己提醒显得很搞笑。
有些问题属于我们的论坛的问题,有的是属于你的浏览器的问题,加论坛虫子1个——疯子哥
阳线
第81楼2008/04/27
技术级别应该是少将高于准将,这里是否相矛盾?截图于这个帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070712/906627/
从少将到准将,不是降级了吗?
不好意思,去年论坛对技术级别进行调整所导致的——疯子哥
