  • 日出看日落
    第11楼2008/05/04
    看来楼上的都把问题解释的很清楚了
    那我就顶下帖子好了
  • wlx0502
    第14楼2008/05/04
    九、炉渣分析
    母液的制备:
    称取试样0.1000克于500毫升三家瓶中,加热水100毫升,在电炉上加热至沸,加硝酸10毫升,加热溶解,待试样全溶后。以流水冷却至室温,移入200毫升容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
    Ⅰ、二氧化硅的测定(磷钼兰比色法)
    A、试剂:
    (1)硝酸:(密度:1.42g/Ml);
    (2)钼酸铵溶液:0.83%;取5%钼酸铵储备液1000毫升,以水稀释至6000毫升,摇匀;
    (3)草硫混合酸:取4%的草酸与1+3的硫酸按等份混合。
    (4)硫酸亚铁铵溶液:6%,每100毫升中加浓硫酸6滴。
    B、分析方法:
    吸母液2.00毫升于100毫升容量瓶中,加钼酸铵溶液30毫升,摇匀,放置5分钟,加草硫混合酸20毫升,加硫酸亚铁铵5毫升,以水稀释至刻度,摇匀,用红色滤光片,1cm比色皿,在581-G型电比色计上测其消光度
    C、计算公式:
    D、注意事项:
    同铁矿石的分析。
    那如果把581-G型电比色计换成722型分光光度计是否可以,波长应改为多少?比色皿是否还用1cm?
    wangboxzzjs 发表:不是一个东西。
    光电比色计是使用滤光片进行比色测定的仪器,分光光度计是用棱镜或光栅进行分光后得到一定波长光束测定溶液吸光度的分析仪器。前者粗略一些。后者比较精密。
  • wlx0502
    第15楼2008/05/04
    谢谢您的解答,但本人比较愚钝,那紫外区的波长范围在多少?我们一般说的722型、721型是不是一般指的可见光分光光度计呀!
    yhnjzx 发表:测定波长在各种仪器是通用的,目前分光光度计有紫外分光光度计和可见光分光光度计,紫外的波长一般在190-900(1100)nm ,自动化好,价格在1万以上,高的可达成20万。可见光分光光度计波长为350—900(1000),自动化一般,万元以下。石英比色皿一般用在紫外区。
  • 时势造就人才
    第16楼2008/05/04
    当然可以!
  • tangldy
    第17楼2008/05/04
    1、S*721型分光光度计波长680nm可否用722型分光光度计代替?
    完全可以,不过对于钢铁分析来说722型不见得比721型好用,722这类数字型的读数变化较大,虽然直观,但是实际应用上的稳定性不好。
    2、 光电比色计和分光光度计是否是一个东西?
    光电比色计使用滤光片为分光元件,分光光度计使用棱镜,前者使用光电管,后者使用光电倍增管,比色计一般情况下比色皿大小固定,光度计可以使用5到50mm比色皿。
    3、一般化验室需要配几种型号的分光光度计?
    钢铁分析一种足矣,选用太多无甚意义,但是如果对测定硅要求高,应选择一台波长在810nm的光度计。
    4、比色皿的选择有什么依据和规定没有,是不是石英比色皿可以代替玻璃比色皿,这两种比色皿在的使用有没有什么规定?[/quote]
    比色皿的选择最简单的依据就是使吸光度落在0.1-0.8之间,石英比色皿可以代替玻璃的,但是成本太高了,对于可见光度计,也没有实际意义,测不出区别的。
    5、炉渣中的硅采用650-680nm,因为最大吸收波长为810,在650-680处有第二吸收峰,测定硅钼蓝很好的。这个方法中的显色酸度有些低,硅钼杂多酸形成酸度为pH1-2。放置时间也不够,夏天5min还勉强,春秋和冬天室温25度以下应该10-15分钟,也可以采用沸水浴30s。
  • Takashi
    第18楼2008/05/04
    1.没有问题
    2.不是
    3.就装一个可见光带紫外的分光光度计就可以了,但记得配好各种尺寸和石英比色皿。
    4.不能替代,折光率不一样。紫外要用石英的。
  • wlx0502
    第19楼2008/05/05
    5、炉渣中的硅采用650-680nm,因为最大吸收波长为810,在650-680处有第二吸收峰,测定硅钼蓝很好的。这个方法中的显色酸度有些低,硅钼杂多酸形成酸度为pH1-2。放置时间也不够,夏天5min还勉强,春秋和冬天室温25度以下应该10-15分钟,也可以采用沸水浴30s。[/quote]
    非常感谢!
    tangldy 发表:1、S*721型分光光度计波长680nm可否用722型分光光度计代替?
