bzcjn123
第21楼2008/05/05
myreebok
第22楼2008/05/05
1.可以代替2。不是一个东西,建议使用后者,其精密度高3。1种就够了。。。。4。比色皿应该按SOP规定使用
nsfxj
第23楼2008/05/05
这个您可直接咨询生产厂家,邢小桃025-57332233
ezlhjc205
第24楼2008/05/05
有紫外的最好不过,可见光分光光度计的分析波长受限.最好准备两台以上,因为钢铁分析多用强酸,对仪器损害较大.石英比色皿太贵,成本太高,一般的钢铁分析用玻璃的即可,
芝秋一叶
第25楼2008/05/05
顶一下 一种可悲 大家加油
sihailong9
第26楼2008/05/05
玻璃的比色皿只能用在可见光区,其实直接买石英的比较好,全程都可以用,实验室用多少台机子要跟实验室情况相对应,大的实验室一般都在2台以上。根据实际情况吧。
mengxianfeng
第27楼2008/05/05
怎么回事啊 我发了贴怎么还不能下啊
whdooo
第28楼2008/05/05
[回复:1.可以用其他型号的代替 2.原理相同,光电比色计使用滤色片,已经淘汰, 3.一种型号的分光光度计就可以,资金充足,可以买微机控制的好一点的,若是小钢铁厂,普通722得就可满足要求 4.在紫外光波段必须使用石英比色皿(样品池),可见光区普通玻璃比色皿就可以,一般用1cm的,若含量很低,颜色太浅也可以用2cm 的
勇往直前
第29楼2008/05/05
“活到九十 学到一百”同志回答很好,也很积极啊,建议版主给些奖励啊。最好也给我一点积分最好了。
红袖添乱
第30楼2008/05/06
大家说得很好,我没有什么好补充的,顶一下。
