Winsome
第12楼2008/05/07
检查进样管及雾化器部分,可将雾化器部分拆下来清洗下再试试!
bing521
第13楼2008/05/07
进样系统问题:1.更换新雾化器2.更换进样泵管3.更换进样连接管(聚四氟乙烯管)
shaweinan
第14楼2008/05/08
已经很少在这里看到萧大侠了,希望以后有时间能多光顾
第15楼2008/05/08
楼主的图太小,看得不清楚能否发些更清晰的图片?
第16楼2008/05/08
从Mn的257.610nm线从强度414269.0降到2-3万看,不大可能是进样系统的事,因为信号差了十几到二十倍了,看一下雾室中水雾的大小就可以进行判断。所以我觉得很可能是光路问题,关键是内光路还是外光路;是光学镜片脏了,还是自动校准出了问题。
kongfupand
第17楼2008/05/08
我们已经更换了一套新的进样系统,问题还是没能解决。我们也怀疑是光路问题,如果真的是这样的话,那问题就严重了。听说一个检测器要20多万。。。啊啊啊啊疯掉。
somnam
第18楼2008/05/08
打开Diagnostic窗口在spectrometer面版上点Firmware试一下.
steven_zhang3
第19楼2008/05/08
学习学习!!!
第20楼2008/05/09
我又看了一下楼主的谱图,发现除了Cd226.502nm的谱线外,其余的背景都很高。CCD检测器有个缺点就是容易发生溢出,所以说作为ICP检测器的CCD都必须对此采取一定的措施来加以处理。我觉得你的情况很可能与此有关。
luisina
第21楼2008/05/09
汞灯校正有问题需要仪器安装工程师密码进入仪器控制界面,进行汞灯校正
