umbrella446
第22楼2008/05/09
是不是光路偏了,导致强度严重下降?
kongfupand
第29楼2008/05/14
PE工程师已来维修,初步结论是UV检测器或者DATA采集板出现问题。现在问题还没有能够解决,须等工程师带配件来才可以进行下一步的维修。稍后我会做更为详细的回复,以便大家参考。如果不违规的话,我会考虑贴出仪器内部结构图片。在此谢谢大家对我的帮助!谢谢!
shaweinan
第30楼2008/05/14
等问题解决后,最好将问题是怎样解决的和解决过程发出来。
面对面想你
第31楼2008/06/03
1、先检查进样毛细管,看是否堵塞了,堵了信号强度肯定就低了,要不你换个新的毛细管,最好是进样管和废液管一起换掉;2、换了还这样的话,你再看看你的标液是否过期,标液过久了也会散失基本的信号强度的;3、校正你的光路用Mn标准校正,纵轴横轴都校正;4、清洗一下蠕动泵,这个要定期清洗的;5、叫厂家工程师来查原因,估计是里面的元件受损了。
longjian1110
第32楼2008/06/03
请问下,蠕动泵邀清洗吗,怎么清洗??
zhytaaaa
第33楼2008/06/04
检查一下,进样系统,泵管换新的。宝石喷嘴洗一下。再看一看
kthuangsm1
第34楼2008/06/05
这种问题一般不会是标样本身出了问题,据估计,可能是光路系统出了问题,有可能是棱镜或是光栅偏离了位置,不能复位,也有可能是信号采集的线路板出了问题,还有可能是检测器出了问题。
chy813
第35楼2008/06/05
什么东西干扰?
case06
第36楼2008/06/13
可能是你的仪器观察窗移到不可回归的位置了,原因多半是你在做观测窗位置校正时候,没有用10PPM的Mn,或者很低的Mn,导致仪器找不到最大值,偏得太厉害了,无法回到原来位置,你可以检查一下这段时间做观测窗位置的数据记录看看吧。
第37楼2008/06/13
蠕动泵要清洗,原因是蠕动泵脏了,导致进样系统出现问题,用有机溶剂清洗,如酒精,用细软抹布蘸少许,轻轻擦拭即可。
