eagle6688
第21楼2008/05/07
按准则要求,各项影响试验结果的因素都应改记录,但是实际操作很难,尤其是一些每天重复内容的试验,
第22楼2008/05/07
维护记录,运转记录,测温记录
liujq777
第23楼2008/05/07
玻璃仪器破损记录,检测废弃物处理登记,外供样品纪录,测量不确定度评估,人员培训计划,人员培训纪录,
xhzsky
第24楼2008/05/07
做进胶垫的高温压缩试验,需记录胶垫的原始高度和高温压缩后的高度。温控炉的设定,中间过程中出现的温度波动最大值和最小值。做试验的日期和试验人。胶的型号、产地等。
liu999999
第25楼2008/05/07
仪器的维护与使用记录;样品的保管条件记录,仪器室的温湿度记录,质量监督记录,仪器设备的运行检查记录,消耗性材料的验收记录等等。
rubytang99
第26楼2008/05/07
用软件啊 比如ERP、LIMIS等。还有仪器上本身就带软件的。
rodgerfei
第27楼2008/05/07
实际操作起来很难按照程序做,有些东西窃以为不可过分教条
zhaojh0514
第28楼2008/05/07
理想情况是什么都记录,由专人负责,而对于一般实验室来说,这实际上是无法做到的,尤其是在中国这样的一个特殊国情的国家,我想大家明白我的意思。呵呵 支持奥运!
风起云飘舞
第29楼2008/05/07
一般规定记录温湿度和设备维护的记录,但是温湿度的记录一般不出现问题的时候很少记,因为几乎差不多,除非做大点些改动,否则可以视为一样的,毕竟环境对检测的影响不是很大。仪器上维护或者改变原始检测条件是要做好记录的。
第30楼2008/05/07
