S K
第12楼2008/05/06
降温的时候,你们有没有把室门打开啊,这样降温快,我看见仪器工程师这样做了,我问了,他说没事。如有看法的话发表意见。
阿du
第13楼2008/05/06
降温的时候,你们有没有把室门打开啊,这样降温快,我看见仪器工程师这样做了,我问了,他说没事。如有看法的话发表意见。 [/quote]我关机前倒是经常这样降温的呵呵,其实也只是柱温下降比较快,毕竟最终还要看检测器和进样口的温度降下来才可以,倒是没什么问题。如果遇到临时停电的话,必须即时把柱箱门打开以尽快降温。
独钓寒江雪
第14楼2008/05/06
特别要注意样品中含有微量的有毒气体时容易麻痹大意,长期接触容易造成体内积累。
第15楼2008/05/06
我关机前倒是经常这样降温的呵呵,其实也只是柱温下降比较快,毕竟最终还要看检测器和进样口的温度降下来才可以,倒是没什么问题。如果遇到临时停电的话,必须即时把柱箱门打开以尽快降温。[/quote]我经常这样降温,我认为只要不断载气就没关系。
一滴雨露看大海
第16楼2008/05/06
当然有的,如果在使用氢气为载气时炉膛漏气可能会爆炸。
huaxue100
第17楼2008/05/06
个人认为柱温在100度以上时打开室门不太好,一方面会氧化零件,另一方面骤冷会凝结水汽。
eagle6688
第18楼2008/05/07
像一些有毒的试剂,药品不能直接排放到下水道中
marxchagun
第19楼2008/05/07
一般进口仪器都附带有详细的使用说明,按照其说明是没有问题的,可能国内对人身安全的关注不够,不可能使用整套安全措施来预防事故的发生,所以要小心才对.
zhaojh0514
第20楼2008/05/07
既然是加热气体,那肯定有危险,所以我都不敢去使用它,也不知道该怎么去克服这个心理障碍,哪位大侠请指教?
sgwu
第21楼2008/05/07
楼上各位讲的不错!关键问题是防患于未然,离开实验室时,一定要检查仔细。
