  • 07jlfs
    第11楼2008/05/10
    噢,您说的是蒸汽发生器的那个安全管?有的.是不是过一段时间,把它打开?
    liu999999 发表:不能断断续续,应该持续开。按照我说的试试,加装安全管了吗?
  • liu999999
    第12楼2008/05/12
    应该一直打开,这样多余的蒸汽才会有出路,保证蒸馏的安全。
  • 07jlfs
    第13楼2008/05/23
    没有任何作用,这个东西太难做了.
  • liu999999
    第14楼2008/05/24
    其实一点就通。看来还是没有找到“那个点”。
    建议:检查装置设计是否合理;
    找个有经验实验员进行演示。
  • 07jlfs
    第15楼2008/05/25
    是啊,就是那个点,就是那个一开始很平静,之后突然冲出来,接着就沸腾了,冲出来么自然就完蛋了。。
    liu999999 发表:其实一点就通。看来还是没有找到“那个点”。
    建议:检查装置设计是否合理;
    找个有经验实验员进行演示。
  • 07jlfs
    第16楼2008/05/25
    建议:检查装置设计是否合理;
    找个有经验实验员进行演示。
  • 快乐汗马
    第17楼2008/05/25
    呵呵,实验操作应该很正常,就是溶液喜欢爆沸是吧?哈哈!
  • liu999999
    第18楼2008/05/25
    看来,可能是装置设计有些问题了(比如蒸馏部分容量过少,蒸馏气体出处太大),找厂家吧。
  • 爱就上吧
    第19楼2008/05/26
    千万要记住防倒吸,在蒸气管与吸收液面接触的地方要做好防吸工作!
  • 07jlfs
    第20楼2008/05/31
    我们按GB说的,放在吸收液上方3-4cm.
    dick523 发表:千万要记住防倒吸,在蒸气管与吸收液面接触的地方要做好防吸工作!
