立静致远
第13楼2008/05/18
其实我们应该每天在做样品前都做一个空白测试,如空气,还有KBr,这样更容易更早发现问题。看楼主的KBr谱图,除了水和二氧化碳,还有其他的杂峰,应该是被污染了,可以先清洗下研磨器,压片机器材,再换KBr,逐一排除
yaya91
第14楼2008/05/18
同意这个观点。正常的片子应该与空气扫描的图谱一致,不过是强度降低了一些而已。很容易判断。
chachahui
第15楼2008/05/19
显然,你的KBr有污染,取KBr时是否是用瓶盖敲出来的,还是用药匙取,如果是后者,就要考虑KBr被带入污染物了
zqcyyhx
第16楼2008/05/25
很有道理!!可能情况真的如此。我发现每次洗那个研钵的时候都不能用棉花弄干净。应该问题就出在这里!!谢谢大家的帮忙!!!
第17楼2008/05/25
请问你可否提供那些空白空气,以KBr打出来的图片呢?谢谢,不胜感激
ggdd123123
第18楼2008/05/28
建议楼主以下几点:1,你的空白KBr片上出现了较为明显的羰基、醚基的峰。请确认研钵和压片模块没有被有机溶剂污染,或者你把KBr片在红外灯下烘几分钟再试试。2,扫描背景时出了问题。有时候红外光谱仪在搬动、震动后会出现背景不正常的情况,可以持续开机,待情况稳定再说。一般扫完背景后再扫KBr空白压片,基本上是一条直线。3,更换KBr粉末,在红外灯下烘干,驱除水分后再压片试试!
huweilin66
第19楼2008/05/28
期待高手的参与,我也想了解!
zhongyimin78
第20楼2008/05/29
问题很可能出现在:你每次都使用有机溶剂进行擦洗! 使得压出的片被残留的有机溶剂污染了,你做个这个有机溶剂的红外,看看就知道了.建议你用有机溶剂擦拭研钵后,在110度的温度下加热几分钟.
braveheart1999
第21楼2010/03/10
我使用时也发现了类似情况,每个东西都认真清洗过了,还是有类似情况出现。和这边导师讨论了,他指出第一个峰为KBr吸收的水峰,第三个为空气中的水峰!1000左右的他也说不好,不过他首先认为需要换KBr。这次用的是分析纯的KBr粉末,下次准备用KBr晶体做(刚订购了),等结果出来我再和大家讨论,也希望高手帮忙!
ghcily
第22楼2010/03/10
这是正常的,本身CO2和水蒸气干扰之后就是这种情况,但是不会影响到正常使用!
