路云
第19楼2011/10/12
计量确认——为确保测量设备符合预期使用要求所需的一组操作。
计量确认的过程:
1. 首先是确认者要知道测量设备的使用要求(如:被测件的公差要求、测量的允许误差等);
2. 其次是要了解测量设备的计量特性(依据《检定证书》或《校准证书》);
3. 然后要进行验证,看测量设备是否满足预期的使用要求。如果符合要求就张贴“合格”或“准用”或“限用”标识,标识中应有确认时间和确认间隔的信息。如果不能满足使用要求,那就要张贴“禁用”标识。尽管《检定证书》的结论是合格的,如果不能满足使用要求,也必须确认为不合格测量设备,张贴“禁用”标识。
4. 按照计量确认过程的要求,做好《计量确认过程记录》,并存档。
具体要求可参阅GB/T 19022—2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》,里面讲得很详细。
