huainanwang
第92楼2008/06/02
ltdq6430
第93楼2008/06/03
凡事不要一概而论,稀释倍数大,用逐级,否则一步稀释,理论根据就是误差传递与相对误差的计算.自己可以打个比方,1到1/1000,1到1/10,再取1到1/100看误差传递大小计算,OK
mei9122
第94楼2008/06/03
这个应该是正解!!!!
shengxh1212
第95楼2008/06/04
标准溶液配置逐级稀释好,浓度更准确.
bigting7
第96楼2008/06/04
一般都会采用逐级稀释的吧,好像这样可以减少误差!
IC_007
第97楼2008/06/05
三个数量级之内一步就行了啊 不要太麻烦了
solomonsbgbsb
第98楼2008/06/07
肯定是逐级稀释好,但是要保证实验设备的清洁,操作的准确
pb1983521
第99楼2008/06/09
逐级稀释应该要好点,能确保操作误差相对小些,当然要对同一个操作者而言
buxiangxin
第100楼2008/06/09
也想学习。。。
edocsill
第101楼2008/06/10
从来 没考虑过这个问题
