  • zhouzaixing1984
    第102楼2008/06/11
    我觉得不是逐级稀释还是一步稀释好的问题,有好多标准溶液想一步稀释完全做不到.怎么算的我不知道.但是肯定逐级稀释好.
  • 900827
    第103楼2008/06/11
    逐级稀释肯定比一次稀释好
  • 闪闪的红星
    第104楼2008/06/11
    是个难题,本人同意,要分两种情况,分而待之。看母液与子液的极差了。差的大,用分级;差的小,一步。具体什么是大,什么是小,没有研究过。因为多次稀释带来的偶然误差也很大哦
  • anm520
    第105楼2008/06/12
    zhuyingkyh 发表:关于误差的传递计算,在分析化学里就介绍过。从称量开始,为了保证有相当的质量(成两点额质量越大,相对误差越小),母液的浓度一般比较大,如果配置1mg/mL的浓度,稀释到100μg/mL的话,一次稀释据可以了,如果想要更低浓度,就要逐级稀释了,这样才能保证有足够量的分取体积,在定容体积一定的情况下,当然是分取体积愈大,RSD就月小。
  • gogolrs
    第107楼2008/06/13
    不可一概而论
    一般标准浓度和目标浓度相差100倍以下时可以一步配制
    反之逐步配制
  • 尐虎ル)ㄣ灬
    第108楼2008/06/13
    一般都是梯度稀释。这样可以做出好的曲线,你每次都要从母液是来吸,可能线性就不会太好,还有就是梯度稀释一般不会出错。
  • lab246
    第109楼2008/06/13
    就连我这个不懂的人,看字面就知道肯定逐级稀释好
  • pipi0981
    第110楼2008/06/13
    呵呵,回答楼上的,像我这种不知道的人,一看字面都知道要要根据情况而定的,相差小的一步稀释,相差大时要逐步
  • benny8254
    第111楼2008/06/14
    当然一次稀释好啊,多次的话会引进误差!
