  • 闪闪的红星
    第112楼2008/06/15
    想一想,要是母液浓度100微克/mL,需要0.1的,那怎么配?取一毫升稀释1000倍,还是取0.1mL稀释100倍,还是通过二级稀释来达到目的?
    benny8254 发表:当然一次稀释好啊,多次的话会引进误差!
  • 汉痞
    第113楼2008/06/15
    逐级稀释好些,误差小点!
  • hmj2008
    第114楼2008/06/15
    这个,要看你从什么浓度稀释到什么浓度! 具体一点的,才能计算!
  • 程序
    第115楼2008/06/17
    我们基本上在500倍以内的都是1步稀释的
    500倍以上必须分步稀释
    步骤越多误差越大
  • zjshht
    第116楼2008/07/08
    我们实验室都是用的一级稀释,没用过别的。在楼主说以前,还真没注意到这个问题
  • benny8254
    第117楼2008/07/08
    我觉得一步稀释好,避免了引进误差.
  • hyf3153
    第118楼2009/01/08
    比较同意3、5、8、9等楼主的观点。
  • sty601
    第119楼2009/01/08
    应该一步稀释比较好!!每稀释一次就产生一次误差,多次稀释误差加大!!
  • benny8254
    第120楼2009/01/08
    关键是移液管以及人为误差带来的问题
  • nile6835
    第121楼2009/01/08
    兄弟和我想的一样啊,要根据实际来,可以大跨度稀释啥
    vermin 发表:不要太绝对哦,我刚才瞎推理了一下,都从称量开始,是一步到位好啊,特别是在配浓度较大的时候,在相同的仪器条件下(天平和容量瓶等),一步法比逐步稀释的误差小。在配制痕量浓度时,由于所取的溶液体积或质量太小,不好操作,于是大多数用逐步稀释。从数理统计的分析的话,(理论分析)那种方法好还不知道,希望高手分析一下。大家都长长知识。
