lh204w
第122楼2009/01/09
好东西,好问题学到不少东西,长见识了
ciqlux
第123楼2009/01/09
逐级稀释好是好的,就是容易误差大
tsyj
第124楼2009/01/13
逐步稀释好。
linlang
第125楼2009/01/13
逐级稀释好。为的是减少相对误差。
stonker
第126楼2009/01/13
先前做的时候都是逐级稀释的,可以做对比试验比较一下了
tj27
第127楼2009/01/13
做曲线的时候,当然是逐级稀释线性好一些。但我感觉还是一步稀释准一些。因为,做曲线时,一般有6个点左右不等,即使有一个失误了不准,但并不会影响到其他5个点。可是如果用逐级稀释的话,要是做后一个失误了还好,一旦是第一个就错了,那……
zbm123abc
第128楼2009/01/13
一般是逐步稀释为好!
jumbuck
第129楼2009/01/14
我参考的文献是用逐步稀释的,但是上次问了个高手,说这样不好,原因是配制母液再进行稀释,不仅目标物的浓度有变化,而且杂质等物质的浓度也会跟着变化。但是问题在于如果都用一步稀释法,浓度太低的,称量起来很不方便,如果碰到标准品容易吸湿的话就更不现实了,所以如尽量一步稀释,不行的话就逐步稀释。
楚无伤
第130楼2009/01/14
看看自己的实际情况有时候并不是能够一步稀释到位的
vipma
第131楼2009/01/14
我认为:标准溶液逐级稀释不如一次稀释至所需要的浓度,多次稀释会增加人为的系统误差
