明1200
第11楼2008/05/12
关于误差的传递计算,在分析化学里就介绍过。从称量开始,为了保证有相当的质量(成两点额质量越大,相对误差越小),母液的浓度一般比较大,如果配置1mg/mL的浓度,稀释到100μg/mL的话,一次稀释据可以了,如果想要更低浓度,就要逐级稀释了,这样才能保证有足够量的分取体积,在定容体积一定的情况下,当然是分取体积愈大,RSD就月小。学习了
zhuh7501
第12楼2008/05/12
个人觉得稀释倍数在100倍以下,都可以一次稀释;在一百倍以上的都最好分步稀释。
huier1223
第13楼2008/05/12
逐级稀释肯定比一次稀释好
wangqiong123
第14楼2008/05/12
母液浓度和目标浓度相差太大的话还是逐级稀释的好,反之则一步稀释
陇原孤鹰
第15楼2008/05/12
具体情况具体分析,不能一概而论!
迷途小书童
第16楼2008/05/12
我觉得一步稀释比较好啊!每一级稀释都有误差,多级误差的乘积会很大啊!
yuli-fairy
第17楼2008/05/12
一步稀释可以减少中间环节,可减少误差,应该这样做;但有些企业为了节省购买标品的成本,会采用逐级稀释的方法。
S K
第18楼2008/05/12
大家都有不同意见和看法,母液配置问题大家考虑了吗?在什么情况下配出实际操作需要的母液(要以实际操作为基础),母液配好了再根据需要再一步稀释。我认为直接稀释比逐级稀释要好,在相同条件下。吸取量越大当然越好!
irisyan
第19楼2008/05/12
只有检验杂质用的小于等于0.02moL/L的标准溶液,可以用已标定的0.1moL/L稀释,其他的稀释后也要重新标定。
雾非雾
第20楼2008/05/12
我想是用一步稀释还是梯度稀释应该这样考虑:如果采用一步稀释要求移液的体积要远大于移液器的误差范围(也就是移液器要尽可能得精确才好)。而如果采用梯度稀释因为分取的量一般较大,所以对移液器的精确度要求可以不那么高,当然尽可能在整个梯度稀释过程中采用相对固定的移液器才好。
