ygqw_mm
第31楼2008/05/12
应该是逐级的好!
gaoyanya
第32楼2008/05/12
在相同的仪器条件下一步法比逐步稀释的误差小。
steven_sela
第33楼2008/05/12
同意,我们就是根据实际情况来选择稀释还是不稀释。标准溶液配置每一步都很关键,一点误差就容易造成浓度上的偏差。
庐山居士
第34楼2008/05/12
一、母液:一次稀释到位。二、工作液:从高浓度到低浓度逐级稀释。
xyb88
第35楼2008/05/12
其实标准溶液稀释时一个比较大的不确定度来源是母液的提取量引起的,当母液提取量尽可能多时,其相对误差要小一些,但有时就需要多级稀释了;而母液提取量只能很少时,稀释级数可能少一些,但相对误差也会大一些,具体哪种方法更好,要具体情况具体分析,不是决对的.
tangldy
第36楼2008/05/12
根据原液和目标液的浓度差、体积差,还有使用的容器不同,可以选择一次性稀释和分次稀释,一般浓度差较大时采用分次稀释。
zhuxiugao
第37楼2008/05/12
个人观点认为逐步稀释要好,不过要保证每次的操作方法和人员要一致。
ldhh228
第38楼2008/05/12
翅膀还没硬的小鸟
第39楼2008/05/13
8楼+9楼的意见综合下就是一个你要的结果。你要知道为什么可以进行进行具体的计算,实验仪器以1L的容量瓶为稀释容器计算,就可以得出大致的结论。
perfecf
第40楼2008/05/13
我认为是逐级稀释好这样比较精确
