cctv2008
第41楼2008/05/13
在配标准溶液时,一般都是一步稀释比较好,,可以减少误差
liqian0377
第42楼2008/05/13
学习下,平时真的很的很少过多关注。。
jhlyhome
第43楼2008/05/13
我觉得最好是配制的母液和目标液的浓度差异不要太大,否则,一步稀释取样体积太小误差较大,多步稀释累积误差也会较大.
maxhuang
第44楼2008/05/13
同意,如果移出液体太少,就要考虑分步稀释了
高原漫步
第45楼2008/05/14
配标准溶液还是一步稀释好,逐步稀释易加大随机误差.
hrcren
第46楼2008/05/14
逐级稀释
danfu2006
第47楼2008/05/14
这个没有绝对的,关键是保证标准样和被测样的环境体系能尽量一致!稀释时一些辅助试剂,如pH调节剂、屏蔽剂、指示剂等的量要考虑,这才是更头痛的问题。
蓝天白云
第48楼2008/05/16
应该是浓度差别大时逐级稀释好,差别小时一步稀释好。
老兵
第49楼2008/05/17
具体情况具体分析,应视母液浓度、目标浓度和配置体积;只要分取的体积和配置的体积足够大,可以一次稀释,否则应逐级稀释。
luxifa1
第50楼2008/05/18
说得挺对
