cywst
第51楼2008/05/18
如果浓度相差倍数不大,应该以一步到位为好;如果浓度相差太大,应逐步稀释为好,但稀释次数不宜太多,主要是减少误差。
立静致远
第52楼2008/05/18
具体情况具体分析吧例如我们要配1mol/L的氢氧化钠,那当然就直接称量稀释拉但如果是1mg/L的氢氧化钠,那就要二次稀释了,如果含量更少了,是1ng/L,那就要逐级稀释了不能一概而论,而是看实际需要,原则应该是稀释次数越少越好,避免不必要的误差和污染
litsas
第53楼2008/05/18
关键是看稀释倍数和标液的浓度,如果标液的浓度过低,像10的-3 -5 -9摩尔每升的标液,有的天平的精度都达不到,称量的误差就很大,采取逐级稀释的过程就是降低称量误差的过程,也是减轻称量难度的一种方法;至于在0.01摩尔以上的就直接配置就行了,天平精度和配置器具的精度都可以达到.
hucw
第54楼2008/05/19
肯定是逐级稀释好。 逐级稀释好每次可以分取更多的溶液,这样误差较小,比如稀释100倍,可以取1ml稀释到100ml,也可以取10ml稀释到100ml,再取10ml稀释到100ml,假设有少许滴溶液(假设是0.005ml)没有滴干净,一次稀释的误差是0.005/1=0.5%,而逐级稀释的误差是0.005/10=0.05%,0.05x2=0.1%(因为2次)
chy813
第55楼2008/05/19
有关于不确定度书,好象是步骤越少越好,稀释倍数大没办法只能分步.
goldenlion
第56楼2008/05/19
感谢楼主提出这样个问题和大家伙的热烈讨论,学习到不少东西了阿,在准备实验的过程中,就想到了这个问题,但没有去细想!现在看到楼主这个帖子,也再次学习了阿!虽然我还不是很懂,但是我支持浓度梯度过大采用逐级稀释比一次性稀释的好,这是我的一种感觉,因为我在整理实验规程的时候,发现国标方法的稀释一般都不会有1000倍的稀释的,他们都是采用逐级稀释的方法。
zhgy999
第57楼2008/05/19
逐级稀释肯定比一次稀释好
第58楼2008/05/19
自己先做个试验就知道了.
winlins
第59楼2008/05/19
逐级稀释好.还可以观察变化
xingfusuolian
第60楼2008/05/20
应先配成母液保存,需要时再逐级稀释成终浓度。
