KEN
第19楼2008/05/14
过滤网没了?那过滤网到哪里去了,是不是到色谱柱里去了,造成色谱柱有些堵塞。
氢气的流量调到35或45应该不会有太大的影响。
我仔细看了一下阀的气路图,二根柱的初始流量调到多少没有太大的影响。为了将阀切换时的压力波动降到最小,二根柱的初始柱前压要接近;但柱2的柱前压要比柱1的稍稍大一点,因定量管内的压力一般比柱前压低,以消除阀第一次切换时定量管的压力较低造成的瞬间的压力下降。至于阀的第二次切换只是切换到进样前一样的状态。
风起云飘舞
第21楼2008/05/15
分析的很有道理。谢谢。不过我不清楚在哪里可以调节柱前压,我可以通过调节柱流量大小来调节柱前压。目前他们相差在2psi以内。我再试试调节,让他们更加接近些,看看效果如何。
