hyljohn
第21楼2008/07/11
同意楼上的,现在国家计量检定的规定有很多不合理,一些检定规程也过时了,检定机构的技术水平和敬业精神也是令人不敢恭维,其实很多他们的技术人员对我们仪器都不懂的,有没有认真学习,基本上是拿了钱就给报告,没有给实验室的质量控制起到真正的作用。
蓝色深海
第22楼2008/08/09
楼上的说得非常正确对于来检定的工作人员,除了天平和恒温培养箱能到场来检,其他的自己都不会,还谈什么检,为了要报告,只好交钱了。并且压力表是控制气体的,应该检定,可是半年就要检,更是只贴标签了,到现场他拿什么检啊。
zjchen3189
第23楼2008/08/11
可以让检测单位上门服务呀!
sharkwein
第24楼2008/08/12
目前这个是大问题,检定的时候必须把表头拆下来,再安装上去就漏气了,挺烦的。所以实际工作中,我们不会把所有的表头都拆下来拿去检定。
tshj3637_cn
第25楼2008/08/18
我们实验室只用电热立式压力蒸汽灭菌器来配试剂或细菌灭菌消毒,这上面的压力表要下下来再装上去很麻烦,请问要送检吗?计量部门可以上门来检吗?
笨笨
第26楼2008/08/18
我们从来就不送检.也没出什么事.
louxiang
第27楼2008/09/23
老兄,如果在气体钢瓶上是涉及到安全的话,那是要强制检定的啦.
lmgss
第28楼2008/09/23
压力表属于强检计量器具。是要看你的压力表是干么用的。如果仅仅用于工具类的,就不必检定。
一道黑
第29楼2008/09/24
我们公司是每年校正一次
阿图
第30楼2008/10/15
我们仪器上配置的钢瓶都有压力表,本来根据专家要求要拿去校准的但是计量所那边说他们只有校准压力表,没有校准减压阀,所以就拆了过去,校准合格回来,装回去,漏气了,没办法,只能重新买了一个,就不再拿过去校准了不知道下回专家还会不会审这个东西的,真郁闷。
