阿du
第11楼2008/05/14
和样品性质有关的情况很多,比如有些样品易吸潮,有些样品易挥发等,较长时间都会造成称量读书的漂移而导致不准确。对于易挥发样品,我的处理方法是这样的:1、在容量瓶内预先加入定容的溶剂; 2、再具塞去皮,再加入样品具塞称量,稳定后尽快读数。这样能有效减少样品的挥发及其造成的影响。需要注意的是不要将溶剂或样品滴到容量瓶的磨口处。此方法对一些温度稍高的液体样品亦可适用。
唐伯猫点蚊香
第12楼2008/05/15
是电子天平吗?我们要求万分之一的天平不小于0.1000G,还有多次称空气中的水分可能有影响.
第13楼2008/05/15
我以前去METTLER听讲座时,也讲到万分之一的天平的准确称量,应不小于0.1克,有一个称量范围表的。可手上只有一台万分之一的天平
vnnn
第14楼2008/05/15
应该是样的关系
irisyan
第15楼2008/05/15
当试样的质量小于0.5g时,应使用十万分之天平。1 天平室温度、湿度要符合要求。2 天平属于强检仪器,每年请技术监督局校正一次。3 使用前要按说明书用标准砝码进行校正。4 选择合适的称量容器,如果是易吸潮、易挥发的试样应选择带盖称量瓶。5 称量时要带布手套。如果按以上几条泥都做到了,还存在:1两次质量的差大于天平的精度(万分之一天平0.1mg,十万之一天平0.01mg).2 或者天平读数不稳。我认为是天平的问题,只能送到厂家修理了。以上是遇到这类问题时,解决的方法,仅供参考。
huojr
第16楼2008/05/15
应该是一次称量。尾数不稳造成的原因有几个:一、天平该校准了;二、电源的电压有波动;三、若是国产电子分析天平,其本身就有点小问题。以上是我的一点工作经验,供参考。
麦 兜
第17楼2008/05/15
如果样品量不大的话,我选择尽量快速的一次称量,以减少外界因素及天平本身的影响。
nana1981
第18楼2008/05/15
我也遇到过这种情况,我认为原因有三点:第一:是不是样品不干,里面有有机溶剂残留;第二:由于分析天平是精密仪器,对环境的要求很严格;第三:是不是天平没有校正好,有天平本身带来的误差。以上均是个人的意见。
yinhjcom
第19楼2008/05/15
我一般只作一次称量。
songyh81
第20楼2008/05/15
学习来了,哈哈。
