sailorx7
第21楼2008/05/15
赞成。还要看样品本身性质。
zjchen3189
第22楼2008/05/15
在较微量的称量操作中(比如50毫克以下),最好用1/10万天平!在稳定后读数!
cat115115
第23楼2008/05/15
以第一次为准。不知你的粉末样品是什么?会不会吸水?会不会和二氧化碳反应?你拿装样品的容器时有没有带手套?如果用手直接拿的话,手上的汗会粘在容器上,会有影响。还有就是你的样品如果不是放在称样盘中间的话,也会有影响。
tangldy
第24楼2008/05/15
是否是天平不稳定,天平是在动态中实现的平衡,不可能纹丝不动的,但是不应超差,否则需要维修了
yangqiong-gz
第25楼2008/05/16
看你怎么想这个问题和具体干些什么类型的工作,有没有不要?
智慧的弟弟
第27楼2008/05/16
我们一般都是一次称量除非是仪器核查
zifengom
第28楼2008/05/16
分析天平我都是只称一次的,但是我用的是差量法称的,而且一般不用手直接抓称量皿,而是用纸条,
alanmc
第29楼2008/05/16
这是一个“最小称量值”的问题,最小称量值 = 扩展因子 x 重复性(s) / 不确定度(U) 重复性是由电子天平决定的,不同的实验要求,扩展因子和不确定度(U)有不同的数值。如美国药典USP要求的扩展因子为3,相对不确定度为0.1%.对于重复性为0.1mg的天平,最小称量的计算为 : 最小称量值 = 3 x 0.1mg / 0.1% = 300mg
阿du
第30楼2008/05/16
说的很对,选择天平是有这样的要求。
桃花流水
第31楼2008/05/16
如果要求精确的话就要多次称量,否刚只要称一次就可.像做粘度称0.1250克,我这边要求是连续三次都称到0.1250才可以,否则重称.
