  • 日出看日落
    第42楼2008/05/17
    个人认为,不管是称量什么,含量很少的情况下,一般是一次称量,其中若是易挥发的建议放在已称重小容量瓶中称量,称量时,稳定时间放长点,一般我是让其稳定30秒-1分钟后,才读数
  • 草根
    第43楼2008/05/17
    其实阿du先生自己很了解此中原因,在此提出讨论,是想看看大家对此事的分析:
    1、与样品的挥发性有关,如液体样品;
    2、与空气湿度有关,天平里放了干燥剂,样品易脱水;
    3、与天平稳定性有关,天平有一定漂移,时间长了有0.1or0.2mg的漂移;
    4、其它的就有样品本身的温度,热的样品称量肯定不稳定;轻拿轻放没做到不稳定;手上有湿度不稳定;天平门开得太长不稳定;天平开机调试没完全按要求来不稳定;室内开空调或有风不稳定;震动造成不稳定等等。
    一般情况下,只要天平经过了校准是合格的,称量就要快速,最好一次性添加样品进行称量,减少各种误差产生的机率。
    在此与大家共享经验了。
  • 可木
    第44楼2008/05/17
    我一般是两次,然后快
  • 茶香
    第45楼2008/05/17
    学习了,好帖子。
  • chenyg_cyg
    第46楼2008/05/17
    1 天平在检定有效范围内;2 天平房间的环境合格;3 称取50mg的样品最好用0.01mg感量的天平来称;4 一般的称量纸为100多毫克,远大于样品的量,很可能是纸张摆放的位置(尤其是对于电子天平更加是这样的)不同引起的;5 现在的天平几乎是静态的检定,当连续称样的时候,漂移是非常正常的。
  • luxifa1
    第47楼2008/05/18
    使用精确度大的天平时就可以避免多次称量
  • 风起云飘舞
    第48楼2008/05/18
    一般一次称量。除非有特殊状况。一般先校正好了,平时做些实验来验证下。平时多注意,做实验时就不会这样反复称取很耽误时间的。
    duliuhui 发表:在较微量的称量操作中(比如50毫克以下),有时发现一次称量读数的结果和多次称量(反复几次取下\放置)的结果有一定差别, 如果差别达到0.5毫克即相对误差达到1%了.如果出现这样的结果,到底哪一个是更真实准确的呢?原因是什么呢?
    我使用的天平最小读数为0.1毫克.
    我一般取第一次作为称量值记录,每次读数以稳定5~10秒后为准.
    不知道大家有没有这样的经历,欢迎大家发表自己的看法.
  • zhuanyeluntan
    第49楼2008/05/18
    不知道称量的时候具体怎么操作的,是不是用镊子取称量纸?另外天平中湿度是不是恒定,有放干燥剂了吗?
  • litsas
    第50楼2008/05/18
    我通常选择一次称量,尽量避免误差;
    另外,关于天平里面要不要放干燥剂的问题,个人认为从维护天平\延长天平使用寿命方面看要放,至于称量样品时,易损失水分的样品,可以采取密封称量或者暂时把干燥剂取出避免,通常情况下,极少有遇到对水分这方面要求严格的样品.有的话,这也可以算做误差的一个方面嘛.
  • lotto1985
    第51楼2008/05/18
    天平校正后,称同一张称量纸,结果也有偏差。
    不知道怎么办
