  • hr222
    第52楼2008/05/18
    我倒是有称多几次过.但由于吸潮等原因很难相同,除非很迅速
  • 蓝天白云
    第53楼2008/05/21
    我以前也这样操作过,一般重复两三次就可以称样了,主要是第一次的读数偏差会大一点。
    jujull 发表:我也问过计量所的人,他们说如果称样量少,比如10mg,你要称得准,就要拿10mg左右的东西,比如砝码,反复地平衡你的天平(就是放上托盘,看读书然后拿下,如此反复),来回可能要十几二十次或更多,直到读数差不多了,才开始称你的样品。
    当时计量所来校准我们的天平时,我看他就是这么操作的。
  • 阿du
    第54楼2008/05/21
    平衡天平这个说法,比较赞同。
    但是有个问题:虽然你要称量的样品只有几十毫克,但你是放在容器里称的;而仅使用10mg的砝码去平衡,是否还有效果呢?
    lanlij1128 发表: 我以前也这样操作过,一般重复两三次就可以称样了,主要是第一次的读数偏差会大一点。
  • 蓝天白云
    第55楼2008/05/21
    我不是用样品称的,而是用容器(一般是容量瓶),重复两三次后称量结果基本会一样,第一次和第二次称量结果会差的比较大,但后面就会比较平衡,我也是一次称样时偶然发现的:天平预热好后第一次称量值和后面的结果不太一致,后来就一直用这个方法。易吸潮和易挥发的样品就不能避免这个问题了,只能快速称量尽量减少误差。
    duliuhui 发表:平衡天平这个说法,比较赞同。
  • scorpio12
    第56楼2008/05/23
    我觉得还是一次称量好,因为使用天平的时候,回受到外界环境的影响以及操作人员自身误差的影响,所以呀多次称量也不一定就是准确啊
  • ahhxsll
    第57楼2008/05/23
    我用的还是老是的半自动天平,经常出现问题,单位的领导可小气啦,一直修啊修,舍不得给我换,今天误差的特别厉害,没法子称,晕啊!!
  • hehuizikao
    第58楼2008/05/24
    多次称量。。
  • 咸菜妞
    第59楼2008/05/26
    我选择第一次读数,放太久的话影响因素就多了,有的容易潮解,有的有容易挥发的,所以还是第一次的比较准
  • lindagexia
    第61楼2008/05/26
    听了很收益,分享了!!赞成一次称量
