  • wan2002
    第62楼2008/05/26
    事啊,我也很想知道
    lqqer 发表:称量前除静电处理是怎样的呢?
  • wan2002
    第63楼2008/05/26
    高手,我认为在仪器没有问题的条件下,关键的是操作是否规范
    irisyan 发表:当试样的质量小于0.5g时,应使用十万分之天平。
    1 天平室温度、湿度要符合要求。
    2 天平属于强检仪器,每年请技术监督局校正一次。
    3 使用前要按说明书用标准砝码进行校正。
    4 选择合适的称量容器,如果是易吸潮、易挥发的试样应选择带盖称量瓶。
    5 称量时要带布手套。
    如果按以上几条泥都做到了,还存在:1两次质量的差大于天平的精度(万分之一天平0.1mg,十万之一天平0.01mg).2 或者天平读数不稳。我认为是天平的问题,只能送到厂家修理了。
    以上是遇到这类问题时,解决的方法,仅供参考。
  • xp103071841
    第64楼2008/05/29
    精确测量选择多次测量,每次测量后必须还原重新测量!
  • 战列舰
    第66楼2008/05/30
    一次称量 怕麻烦
  • stevenhan
    第67楼2008/06/02
    对于电子天平来说,检定内容主要有三项:
    1,天平称量误差
    2,天平四角误差
    3,天平重复性误差
    举个例子,一台称重220g/0.1mg的天平,显示分度值(d)是0.1mg,检定分度值(e)=10d=1mg.
    第一项称量误差是指天平称量定值标准砝码时的误差,比如说标准砝码是50.00009g,称量结果是50.0005,那就有0.4e的误差,在检定上是合格的.若有另一台同型号天平称出来49.9997g,就有-0.4e的误差,检定上也是合格的,这两台天平去比较称量就会有仪器间的误差,这是由天平称量误差造成的.
    ------------用检定合格的一台天平称量即可,尽量不要用几台天平比较.
    第二项天平四角误差是指样品在称盘上不同位置所造成的,比如100g的标准砝码在天平的称盘上显示100.0004及99.9996都是合格的但一般来说厂家都会将四角误差控制在5d以内的.
    ------------尽量将样品放在称盘中间避免四角误差.
    第三项天平重复性误差是指标准砝码不同次称量所产生的误差.一般允许误差是10d,标准100g砝码前后次称出来在99.9996g到100.0004克在检定上都是合格的.如果同一样品要称量好几次,那你要保证这段时间里样品本身会不会有诸如挥发,吸潮等影响质量的因素.
    -------------样品本身极其稳定的,称三四次取平均值是可以的,如果样品本身不稳定,那么取第一次称量稳定后的数据即可,如果要与以前或以后的数据对比,最好读数的时间点也一样.
  • mengxiangjun666
    第68楼2008/06/02
    改善环境 。换高精度的分析天平
  • oozy
    第69楼2008/06/03
    多次测量时间间隔肯定不能大吧,
    我觉得如果是为了多样本比较,为了保证环境影响不变,最好一次测量
    如果为了绝对数,尽量排除影响,一次和多次结果应该相差不大,
    当然,看你用什么仪器了
  • lcp0802
    第70楼2008/06/03
    一般是有波动,但基本上都小于0.5毫克的,如果是电子的,需要预热一段时间,如果是光的的那种,要调节好,在使用,
  • panchw
    第71楼2008/06/03
    一次称量准确性好,但是要每次等待的时间近似差不多
