第11楼2005/02/18
这个体积真的有点不好使的,10ML吸两次不能有一点浪费啊!我 常用的是12ML装的.这样还可以润洗吸管的
第12楼2005/02/18
我们是用小的塑料瓶装,然后用封口膜将盖子在密封保存于冷藏的冰箱中,下次使用再打开,从使用情况来看还是可行的,用来分析其他标物比较一致。如果贮藏后使用起来不放心,可以用来分析一些标物定量来实验一下,也能知道具体贮藏多长时间合适。事实上,我觉得大部分实验室都在使用过期的标准物质,只要是没有变质,用一下也可以节约成本。
第13楼2005/02/18
我用的是50ml塑料瓶装,每次稀释后都直接放在定容后的容量瓶里,下次使用时直接用容量瓶里的,这样是否可行,容量瓶放于冰箱内保存。
第14楼2005/02/18
错别字太多.希望以后改进
第16楼2005/02/20
放在塑料瓶里就可以了.容量瓶是定容的,不是容器,放在里面的话,要是有人来检查就讨厌了.我们买的都是1000ppm,100ml塑料瓶装的.其实浓度高的话,是很容易包藏的.我最早用的都是老师傅以前自己配的.10多年总有的吧.一样用啊.
第17楼2005/02/20
切记切记, 不能用玻璃的装1。玻璃要吸附2。其它元素溶出用高分子材料的最好
第18楼2005/02/20
转移至干净的PET瓶中,旋紧盖子,放在冰箱中冷藏。Hg千万别放在容量瓶中,会吸附。
第19楼2005/02/21
总体看来还是要用塑料瓶装比较合适了。
第20楼2005/02/21
还有一个问题就是如果我将标准稀释了保存,一般酸的浓度多大比较合适呢?
第21楼2005/02/21
我们都是用一种进口的塑料小瓶(25mL)装起来,然后用进口的封口膜封好,存放在冰箱中的,我们一直都是这样做的,还望各位前辈指教~~~!!
