yuduoling
第31楼2008/11/19
南通也有长寿村,好象在如皋.
两句话都有一定道理,但两句话都不完全正确.
“不干不净,吃了没病”是说人要经常与一些细菌之类的作斗争,增强自身的免疫力,增加对疾病的抵抗力。但是,如果吃的东西不干净,超过了身体能承受的度了,就将引起疾病缠身。
“饭后百步走,活到九十九”是说人在饭后不宜呆着不动,应适量小运动量的活动一下,比如慢走,散步,这样有助于消化,人就更健康,容易长寿。但是,如果饭后马上进行大运动量的活动,就对让自己的胃负担过重,那对身体就是一种摧残了,何来九十九?
雾非雾
第32楼2008/11/19
个人理解是这样的:如果从大的方面说“不干不净,吃了没病”肯定是不对的,有可能造成细菌大量入侵,导致人生病.但人们在日常生活引用它时多是强调没有必要对什么都那么太讲干净(有些过尤不及的意思)因为本身人的消化系统就不是无菌的,有些有益菌也还是需要的,也还是对身体有好处的,人的消化系统也还是能抵御一定量的细菌的(唾液里有溶菌酶,胃里有胃酸),如果总是人为地替消化系统消毒把关,这样人的抵抗系统就会变得虚弱无力,就无法更好地适应各种生存环境,不利于人类自身的生存.人的抵抗系统也需要经常被调动起来,这样才能可以保持一个旺盛的生命力.
