第11楼2005/02/23
进样系统的问题可以直观的从分析的数据也能看出啊
第12楼2005/02/23
如果其他系统也有毛病呢?????
第13楼2005/02/24
这个我想很多还是要经验,多分析解决就能判断了
第14楼2005/02/26
我在仪器调试好后用可靠的多元素混合标样(元素越多越好)作一套数据保存好,比如原始强度以及线性参数等。每一个月用该标样分析一次,检查所得的数据再作判断。强烈建议多用icp测定纯水,可以提高操作水平,而且不用样品前处理,只要加以样品酸化即可。
第15楼2005/02/26
还是从数据来看的,其实要是经常搞几种元素分析的基本上从强度,SBR等谱线及标准曲线参数能看出来是否有问题,
第16楼2005/02/27
哥们我的样品太复杂了,各种各样的基体都有,搞的我只能模拟基体和加内标的两个一起用来解决啊
第17楼2005/03/06
热电的及VARIAN的都有它的诊断软件,只是一般我们不用罢了
第18楼2005/03/06
我的也是VARIAN的怎么没有啊,我看PE的软件操作,上面好象也可以显示.
第19楼2005/03/06
点一点仪器显示页上的小锁,那可是要密码才能进去的了,
第20楼2005/03/07
第一层密码是看不到的吧,你的软件版本是几点0的
