mozuan
第21楼2009/12/31
只是现在这样也不能判断你是否消解完全,消解完全后可能无色,也可能带淡黄色;
你可以这样试一下,有机物称完先加20毫升硝酸在电热板上煮到剩5毫升左右,再加15毫升重复一下,再用硝酸:高氯酸=3:1混酸20毫升蒸至剩1-2毫升,这时硝酸肯定赶尽了,也应该消解完全了,定容后和你以前做的比较一下颜色,如果一样,以前的可能就溶解完全了,否则,可能以前的没溶好
cc71077
第30楼2010/01/20
请教:我看《水和废水分析监测方法》中,重金属测定也有分溶解性金属与金属总量的测定。如果只是溶解性金属元素测定,不是可以加酸后直接测定吗?若有浑浊,我一般就过0.45微米滤膜后再测。但我发现,硝酸对铅的测定影响很大,若直接过滤后测定,一般都检测不到,若过滤加酸后测定则结果高了很多。这是不是理论书上说的基体效应?硝酸改变了基体?
如果测定金属总量我才考虑消解方法,目前一般污水、污泥类都用微波消解,现在也在考虑对水源水是否要进行微波消解。但具体消解方法。温度、压力、时间等条件不知道如何设定?我可以自己设计个实验,以消解后溶液清澈程度来判定实验条件是否合适吗?
