ningbin6
第11楼2008/05/27
新开的电极要在3M的KCL中浸泡8个小时以上,平时也要泡在里面,这样可以随时取用
shuangying8266
第12楼2008/05/27
先用标准溶液校正一下,一般情况会准的;否则,更换电极。
yuanheng
第13楼2008/05/27
1、自己先用标准溶液校正;2、更换电极;3、找生产厂售后服务。
chw1234567
第14楼2008/05/27
以上的办法都不行,那么就电极活化,哈哈这样节约成本.
luoluo8025
第15楼2008/05/27
先将pH计冲洗干净后,用原装的或新配制的校准液进行校准,如果校准不符合要求,对电极进一步进行清洗再校一次,还不行可能是电极坏了,看看电极的健康状态。如果是电极的问题更换电极。
huier1223
第16楼2008/05/27
用缓冲校准。
咸菜妞
第17楼2008/05/27
如果校正不行那就修,或者换电极
liangmeng630
第18楼2008/05/27
看看我资料里有个PH计常规保养!应该有用的
wangchengwu
第19楼2008/05/27
或者在电极中加入一点饱和氯化钾试一试
第20楼2008/05/27
