anchenmei
第21楼2008/05/27
用之前把PH计打开预热一下,电极平时没用时是浸泡在保护液中的,千万不能让保护液干了,要随时准备补加保护液,电极不准了就先用纯水泡几个小时,然后用保护液泡8个小时以上,保护液是3MOL/L的氯化钾,如果没用就是电极坏了,更换吧,这个又不贵的
yumiao12345
第22楼2008/05/27
呵呵 拿下分
木头
第23楼2008/05/27
顺便说一句:pH电极的有效寿命一般是一年(丛出厂算起,所以不要储备这个太多了),你的电极用了多久了?呵呵!另外,是 “pH”,不是 “PH” 。有点吹毛求疵了呵。
xingbo0304
第24楼2008/05/27
看看说明书,如是校正的问题,就重新校正一下,要是坏了哪就没办法了联系厂家维修,实在不行就要破费了
liuxuejing1962
第25楼2008/05/27
玻璃电极使用时间长,老化,也会使PH计不准。换电极试一试
GR∮Dragon
第26楼2008/05/27
要是没有坏的话就校准一下就行了,坏了就不用我说了吧.
lingjunleon
第27楼2008/05/27
用缓冲溶液重新调,检查电极是否坏掉
songqingguo
第28楼2008/05/27
用1mol/L的盐酸泡一下电极
byner1314
第29楼2008/05/27
先检查电极是否有问题:使用保管不当或被污染需要清洗或者是坏了重新用标准溶液校正,若不行,可能是电极的寿命到了,换一支吧!一般PH计出的问题很少。
huaizheng
第30楼2008/08/14
平时使用完注意保护好,尽延长电极寿命,不然又得换电极了
