wsy18
第31楼2008/08/14
如果是实验室pH计,可以先清洗一下,然后再用标准液校准。如果不行,一般就是电极失效了,可以换一支。电极的寿命一般在半年到一年,所以只能即坏即换。
oriang711
第32楼2008/08/14
校正呀
雾非雾
第33楼2008/08/14
我们这PH的复合电极说明书上说一年就要换新的了,我们的都用了马上快5年了,还好没发现太不准.
烈焰
第34楼2008/08/14
先用标准缓冲溶液校准,如果失败,可能是机器有关电子元件老化的缘故,可以联系厂家来修理.
lxl848016
第35楼2008/08/14
这个啊!你最好还是找个专业的人员来检修!自己弄会比较危险!
ElderYu
第36楼2008/08/14
最好是校正下
面对面想你
第37楼2008/08/18
校正一下嘛,要不就换一个电极试试吗。
benny8254
第38楼2008/08/20
1、检查电极是否正常。2、用PH计标准溶液校正。
lee533
第39楼2008/08/27
先看看电极上不是玻璃破裂了,测斜率偏移59mv太多就报废了。。。,
云中漫步
第40楼2008/08/28
哪个方面的问题都没有说清楚就引来这么多的回复,真是牛!零点漂移、数字表跳字、仪器灵敏度降低?
