uckfu
第41楼2008/08/31
维修一下设备吧
amonsca
第42楼2008/08/31
直接用标准的校准溶液校准好了~有的买的
hrcren
第43楼2008/08/31
校啊
风行
第44楼2008/08/31
先用两点校正看看,不行就活化电极。
floating
第45楼2008/08/31
首先检查电极,使用前一般要浸泡24小时以上,过了有效期最好更换,其次用标准缓冲溶液对电极进行标定,另外检查pH计内部电路是否有老化、虚焊等现象。最好能将pH计不准的描述下,这样大家的意见更有针对性。
有水有渝
第46楼2008/08/31
怎么不准了,是完全没反应了呢,还是检测的数据偏差很大.前者可能要换电极了,后者用标准缓冲溶液校正一下,最好说一下具体的症状,不然我们也无从讨论.
第47楼2008/08/31
羽香
第48楼2008/08/31
用标准缓冲液重新校正,确定斜率是否变动。
shuh2007
第49楼2008/08/31
用PH标准溶液校正,电极经长期使用,如发现斜率略有减低,则可把电极球泡浸在4%HF中3-5秒种,用蒸馏水洗净后在氯化钾溶液中浸泡使之复新。再不行就更换电极。
yangbaichong
第50楼2008/08/31
一般电极寿命就一年,在使用过程中如果经常测定蛋白等含量高溶液,电极灵敏度将下降,可按照说明书采用洗液处理,然后标液校正,再不行就要更换了
