wuaixuexi
第21楼2008/06/09
流动相的选择中,第一步是有机调节剂比例(%B)。通常不推荐用中等强度的流动相开始方法建立。更好的选择是先用非常强的流动相(如80-100%B),然后按需要降低%B。 另一种有别于起始等度分离的方法是梯度洗脱。其优点:(1)确定最好的方法是用等度还是梯度洗脱;(2)估计出下一次实验(等度)的最佳溶剂强度。
84362066
第22楼2008/06/09
1.流动相是什么性质,缓冲液、水和有机相??2.是否含挥发性物质3.pH值4.调流动相时应该往那个方向调暂时这么多。。
hrcren
第23楼2008/06/13
我认为第二条欠妥,这好像是在方法开发的时候就应该想到并验证的问题,楼主说的配流动相应该是为已有的方法配制流动相,已有的方法肯定不会用两个不互溶或会产生沉淀的物质作为流动相
第24楼2008/06/13
我认为这个第二条也欠妥,混合流动相的比例和缓冲盐的比例都是 在开发方法的时候确定的,缓冲盐也要跟随流动相流过柱子的,而且一般缓冲盐的量都较少,一旦分析方法确定、缓冲盐比例确定之后,是不可能在配制流动相的时候还会有缓冲盐析出的。
浪花一朵
第25楼2008/06/13
我个人认为还有一个问题就是溶剂配制的先后顺序,也会影响它的出峰时间.比如我们这用的流动相比例大部分是甲醇、水和缓冲盐;如果甲醇和水的顺序颠倒了,那它的出峰时间就明显的不一样。
风烟
第26楼2008/06/13
越讨论越深入,受益匪浅,谢谢各位楼主……
lining1981820
第27楼2008/06/14
如果实验没有制备纯净水的装置,可以选择娃哈哈纯净水(杭州产)和屈臣氏纯净水,代替。
yujunhui
第28楼2008/06/14
虽然也在做,但从来没这么总结过,很好的提议
第29楼2008/06/15
我开始做液相的时候,有现成的标准,就照着上面写的做。还真没有太多想过楼主分析的问题,墨守成规。向您学习……好帖……
hujunjie022
第30楼2008/06/15
问一问大家,过滤的时候出现小毛毛很要紧吗?
