何当奇
第11楼2008/05/29
possibility呢??...and.......就是和的意思,也可以说不但,而且。
poorlittle
第12楼2008/05/29
载气供应系统不单可以.....,并可在钢瓶切换时提供一个良好的吹扫过程。
第13楼2008/05/29
这个 possibility是那个的可能性?是在钢瓶切换时提供一个良好的吹扫过程的可能性,还是使在钢瓶切换时良好的吹扫程序称为可能?两个意思是完全不一样的
chengjingbao
第14楼2008/05/29
载气供应系统不仅可以.....,并在钢瓶切换时提供一个良好的吹扫过程。我喜欢并赞同!
第15楼2008/05/29
还是老问题,possiblity,您能否解释下?
xp103071841
第16楼2008/05/29
载气供应系统不经(但)可以.....,并在钢瓶切换时提供一个良好的吹扫过程。
第17楼2008/05/29
give the possiblity to do a XXX => 提供了做XXX的可能性 => 可XXX这个系统(不仅)能为分析仪持续载气, 并可在钢瓶切换时提供一个良好的吹扫过程。
第19楼2008/05/30
possiblity,我的理解是,如果按照下一页建议的最低的载气系统配置,你将得到一个效果。什么效果呢?不间断载气提供和钢瓶更换后的反吹扫功能。这样做的话,这种效果将成为可能。不要小看这两样。双瓶供气,单瓶使用,一用一备。有许多搞分析的人都没过关。至于能做到反吹扫装置充分利用的。少之又少!许多人都不知道它有什么用?为什么这样做?
第20楼2008/05/30
这样的话,还是我的理解是正确的,后面的翻译都没有体现出这个意思。
longjian1110
第21楼2008/05/30
give the possibility to do agood purging procedure when replacing the cylinder. 当更换这个圆柱提时,要尽可能好地进行一次净化过程
